三星R428奇怪故障,开机后20秒左右黑屏
扬州啄木鸟
2013-5-28 10:55
一台三星R428开机后20秒左右就会黑屏,按键盘灯还能有反应,应该就是显卡故障,换了显卡芯片还是不行,把CPU后面的大NEC电容换成6个330电容后还是不行,而且用波波量也没有波纹,最后把南桥后面的RTCVCC的电容和RTCRST的电容也换掉了,还是不行,黑屏后量显卡的供电,时钟也有,真是没有办法了,不知道哪位有没有遇到过?另外无线网卡没插,有线网卡也拆掉过,CPU,内存也换过。南桥也换过,就差北桥没有换了
唐/footb宇
2013-5-28 11:06
外接呢,应该会有哪个供电会掉!
箫独贵
2013-5-28 11:11
把NEC电容去掉,再换3个330电容。
晋江顺兴电脑
2013-5-28 11:19
求解。。。。。。。。。。。
扬州啄木鸟
2013-5-28 11:27
外接和本身的屏接是一样的现象,都是过一会就黑屏
