AOC E2036V 接电黄灯闪 不开机 求助中
老卫修电脑
2013-5-28 10:54
有一台AOC E2036V 黄灯闪 接上电源黄色指示灯一直闪呀闪。
开不了机。是触摸的按键板
量5V 和高压部分的14.5V 都正常。
求解!
箫独贵
2013-5-28 11:11
刷个MCU程序试试咯。
老卫修电脑
2013-6-1 10:21
不行。换板解决了
麦兜头儿疼
2013-6-8 11:03
换驱动板解决的?
麦兜头儿疼
2013-6-8 11:04
老卫修电脑 发表于 2013-6-1 10:21
不行。换板解决了
换驱动板解决了?
一心维修01
2013-6-8 11:07
刷过 驱动没有?
liu932411761
2013-6-19 13:20
改个高压板事实
lovekit
2013-6-19 13:30
是不是换的通用版啊。
宝马
2013-6-19 14:19
驱动板的问题,但不是程序坏。
庄河天华电子
2013-6-20 10:22
把高压断开,改个高压
zhyc7758521
2013-6-20 11:21
怎么和三星的病那么像。刷个程序试下。
大把旗
2013-6-22 17:08
驱动板一个小贴片电容漏电引起。你已经换板了,只能说我来晚了
拾荒妹的小男孩
2013-6-22 17:17
这种情况一般都是驱动板的问题,
www359612139
2013-6-22 18:49
现在的显示器一般都坏在高压板
阿屹
2013-6-25 22:02
我来回答这个问题吧.愿天下的搞维修的同行不要走太多的弯路和花太多时间.这个问题是因为驱动板按键插坐旁边那个C436电容短路到地搞的鬼.贴片电容太小了建议同行们找一个别人搞手表的那种放大镜来搞。
一米八的小个子
2013-6-25 22:24
驱动板的问题啊 先刷个MCU程序 如果不行把上面的贴片电容换了
阿屹
2013-6-25 22:40
刷MCU程序不行.换贴片电容OK。
