标题: 东芝L203触发掉电 [打印本页]
作者: 易昕电脑    时间: 2013-5-28 09:45
标题: 东芝L203触发掉电
开机电流跑到1.1a左右。掉电。其中没有跳变。一开始以为nec大电容问题。换了6个新的330还是这样。加焊了北桥。新手没思路了。求哪位大哥指点一下。vcore都出来了。
补充内容 (2013-5-29 08:24):
补充:已经搞定了!汗颜啊。竟然是330电容里面有坏的。谢谢大家关注
作者: 13487448611    时间: 2013-5-28 10:30
为什么要加焊北桥啊?肯定还有供电没出来,或者有短路。还是一步步来吧
作者: 易昕电脑    时间: 2013-5-28 10:31
cpu供电都有了。还有什么电压没出呢?不懂。新手求点拨
作者: 大箫筱    时间: 2013-5-28 13:29
还是按时序修吧
作者: ANJIN    时间: 2013-5-28 14:05
全部供电都出来啦???
作者: bayuan455360072    时间: 2013-5-28 14:08
CPU的电出来了.并不代表机器就可以开机了.供电完了 时钟.复位那.慢慢查吧.  按时序来吧.
作者: 陈绪奇888    时间: 2013-5-29 10:54
作者: yyyao1o1o    时间: 2013-5-29 11:07
新手飘过,楼主修好分享下。
作者: 易昕电脑    时间: 2013-5-30 09:24
yyyao1o1o 发表于 2013-5-29 11:07
新手飘过,楼主修好分享下。
已经分享啦。你为了赚分吧。呵呵
