标题: 上硬盘就卡在LOGO,大家说说故障所在,换N个硬盘也一样. [打印本页]
作者: wyl527    时间: 2013-5-28 08:12
上硬盘就卡在LOGO,,换N个硬盘也一样.不能进BIOS,
只要把硬盘拆了,好了,可以进BIOS,可以到没有硬盘提示,
大家说说故障所在,集思广义.
作者: 徐品权    时间: 2013-5-28 08:29
硬盘接口道桥的线路有问题或硬盘供电有问题
作者: shuishui    时间: 2013-5-28 08:40
桥有问题。硬盘接口电路或供电不足。
作者: 13487448611    时间: 2013-5-28 09:32
这个问题我也遇到过千万别干桥啊,你把桥到硬盘的耦合电容换掉,有的是4个有的是2个,换掉就OK了,不过在换之前先刷个BIOS 看下,没好就换电容
作者: 〞▁▁小磊    时间: 2013-5-28 09:41
我也遇到过  可是我没修好它  我把主板给换了
作者: 阿涩℡    时间: 2013-5-28 09:52
13487448611 发表于 2013-5-28 09:32
这个问题我也遇到过千万别干桥啊,你把桥到硬盘的耦合电容换掉,有的是4个有的是2个,换掉就OK了,不过在换 ...
说的有道理,可我上次只把网卡摘了也好了!
作者: 夏禾稻香    时间: 2013-5-28 14:58
既然楼主换过N块硬盘那基本上排除了硬盘故障 硬盘数据线 供电 以及硬盘i/o都有可能
作者: zhanlang0306    时间: 2013-5-28 16:50
硬盘供电与数据线换过吗
作者: 白菜辣椒    时间: 2013-5-30 20:59
桥的问题吧 卡LOGO的话
作者: siegfriedsnk    时间: 2013-5-30 21:28
这问题真不知道,肯定是主板接口上出了状况
作者: ocean0617    时间: 2013-5-30 22:22
硬盘供电/数据线/桥到硬盘的线路
作者: w1w2l1l25130    时间: 2013-11-25 21:20
硬盘估计是供电不足了,或者是硬盘和桥之间的线路出问题了,查一下图纸肯定可以查出来,仔细点。
作者: huanghuck    时间: 2013-11-26 09:07
供电不足 看看硬盘有无响声
作者: jamesfly1983    时间: 2013-11-26 09:22
只知道不关硬盘的事情,主板三板斧撒,先换南桥看看。我只知道这么多了
作者: kfchina    时间: 2013-11-26 11:51
换了多块硬盘,明显可能是电源短路了。吧
作者: 973597977    时间: 2013-11-26 12:14
确定一下是不是供电     然后就是主板了      我一般都是换主板的
作者: lvyan1989    时间: 2013-11-26 12:29
先换数据线。不行就动南桥。。。
作者: IT精JinmT    时间: 2013-11-26 12:46
莫要听我师兄宝批农的, 根据楼主的概述:没上硬盘 能进bios 说明 桥没坏,  那么问题就是 出在出了南桥以后 到硬盘的线路有问题 这个疑难杂症需要去看图纸 。
作者: 哈韩神州    时间: 2013-11-26 13:10
不错,又占了一个沙发!
作者: ocean0617    时间: 2013-11-26 15:56
试试硬盘 在其他电脑有没有问题
作者: 愤怒的毛毛虫    时间: 2013-11-27 12:53
明显数据线的问题
作者: leonidass    时间: 2013-11-27 14:23
也有可能是硬盘有坏道造成的 你换个硬盘试试呢
作者: ecssong    时间: 2017-3-18 21:36
楼主这问题本人今天亲测,2片华硕H61,一片华硕F1A55-V,排除电源,电压,数据线,硬盘,内存。所有一切都换过新的好的都是装硬盘就卡LOGO,拔硬盘正常,包括更新了主板BIOS,放电。把老子头都搞大了,目前还没解决。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-19 12:33
ecssong 发表于 2017-3-18 21:36
楼主这问题本人今天亲测,2片华硕H61,一片华硕F1A55-V,排除电源,电压,数据线,硬盘,内存。所有一切都 ...
硬盘接口的数据,供电都测试过吗?打过对地阻值正常吗?都测量一下吧
作者: ecssong    时间: 2017-4-13 14:53
:TMD,既然是那个系统问题,以前华硕主板只要分区一装那个系统就开机卡LOGO了
作者: 翔睿电脑    时间: 2017-4-13 19:06
对网卡我也遇到过
作者: lyhswnu    时间: 2017-4-13 19:10
刷BIOS看看
作者: johnchen    时间: 2017-4-18 21:25
我是光驱硬盘托架加上后就卡logo,v470 刚刚刷了一个bios 完美修复
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-19 05:47
看来这个v470,上硬盘架卡logo是通病啦,一刷bios就解决啦
作者: 376057772    时间: 2017-4-20 18:23
硬盘数据线、供电、桥到硬盘之间的线路
作者: aodan2016    时间: 2017-4-24 10:41
不能光换硬盘,硬盘电源线,数据线 都要试试 如果把硬盘拔掉就好 不是硬盘 应该是线
