标题: CPU电路短路无法确定问题求助 [打印本页]
作者: yangqc    时间: 2013-5-28 00:15
标题: CPU电路短路无法确定问题求助
主板是铭瑄MS-68     cpu  PWM 芯片是RT8802A    开机插上CPU供电12V自动关机,电源保护。不插正常,
RT8802A已经换过,换了后亮了几秒有出现以上问题,
所有场管未见短路。
求租,查来查去都没查出来。{:soso_e135:}
求指点个方向。
作者: 海韵之恋    时间: 2013-5-28 11:28
请大确认CPU供电MOS管是否短路,测量每一个场管G极与地之间,是不是还一个BD-或者B3-小芯片,这个芯片也容易坏。
作者: yangqc    时间: 2013-5-28 12:01
海韵之恋 发表于 2013-5-28 11:28
请大确认CPU供电MOS管是否短路,测量每一个场管G极与地之间,是不是还一个BD-或者B3-小芯片,这个芯片也容易 ...
恩,有个这样的芯片,
我昨晚拿好的一片相同的主板测,各个脚位的对地阻值是一样的。
