标题: 紧急!加急!三星S19A330BW [打印本页]
作者: 蓝色白沙烟    时间: 2013-5-27 22:49
客户一三星显示器,樱桃红,S19A330BW,传说中的通病。
拿来的时候,按开关键没反应,刚开始以后适配器坏了,更坏过问题依旧。
拆机后,驱动板上电压也有,怀疑是程序问题,上网下载一个,刷上后,问题依旧。
注:原机上的BIOS 芯片是WINBOND 25X40,没有一样的,换了个PM25L040
在线等!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 硕方电脑    时间: 2013-5-28 00:18
会不会是驱动板坏,不是程序问题呀
作者: lsq2008    时间: 2013-5-28 10:53
是程序问题  不行就网上购买成品自己更换也行  我修了好几台
作者: 蓝色白沙烟    时间: 2013-6-7 22:30
确实是程序问题,刷了以后就正常了。
用了几天后,客户又来了,说又不正常了,跟原来的一样,我怕刷了之后再返修啊
作者: 蓝色白沙烟    时间: 2013-6-15 21:59
蓝色白沙烟 发表于 2013-6-7 22:30
确实是程序问题,刷了以后就正常了。
用了几天后,客户又来了,说又不正常了,跟原来的一样,我怕刷了之 ...
日
刷过改良的程序,又返修了
作者: lsq2008    时间: 2013-6-18 08:56
奇怪了 不行网购自己更换吧
作者: lovekit    时间: 2013-6-18 11:15
插电看看显示的窗口是什么类型的信号,如果是数字信号,就刷程序,如果是模拟信号,那就板子的问题了
作者: 天奇电脑维修    时间: 2013-6-18 18:37
这个不是程序的问题
