漫步者2.0音箱调音量时沙沙响是那里问题
竹风
2008-9-10 17:11
没用拆过音箱,不太了解其原理,各位大侠帮下忙。
还有调的过程中不但有沙沙声,更明显的是两个音箱有时同时响,有时只有一只响(调的过程中)
yzz163
2008-9-10 19:04
调音量时沙沙响
电位器接触不好了。找点酒精注射到里面,反复旋转,可排除。
亮剑中福
2008-9-11 01:05
老大说的不错,如果楼主想用久一点请再加点润滑油!如果有条件可以去买罐飞利浦维修用的喷雾剂!
声色人生
2008-9-11 21:03
换电位器吧。ALPS的也不贵。
庄雪辉
2008-9-16 01:14
最有效的方法是用变压器油加点进去保证你耐用
小刘飞砖
2008-9-16 13:56
一般是电位器碳膜老化了,当然你最好先检查一下连接线
