标题: 主板上的三极管和电感烧得厉害 [打印本页]
作者: jijindas    时间: 2013-5-27 21:34
标题: 主板上的三极管和电感烧得厉害
GIGABYTE M2VLE-RH的主板上CPU旁边的电感和三极管烫得厉害,少说也有70多度。这是怎么回事。第三.六.九个和下面电感旁的三个三极管左上脚和中间脚是相通的。这是怎么回事呢。
作者: 王辉家    时间: 2013-5-27 22:26
短路呀!
作者: Garfield杰    时间: 2013-5-27 22:47
有温度,有损耗,短路!慢慢换慢慢查···
作者: 陌陌惜    时间: 2013-5-28 13:50
应该是短路导致那电流过大,所以在那么热的吧,你再检查检查有短路没有
作者: 华硕锅锅    时间: 2013-5-28 14:54
哪电脑能正常开机吗
作者: wyl527    时间: 2013-5-28 14:59
是呀,我也碰到这个问题
作者: gaojian798    时间: 2013-5-28 21:15
测电压有没有输入输出啊 没有的肯定坏掉了 ,如果那几相供电都输入输出不正常 换供电芯片。
作者: jinda    时间: 2013-6-24 21:17
能正常开机,就是烫得厉害
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2013-11-18 21:27
来个高手解答一下,谢谢了
作者: 端心正行    时间: 2013-11-20 11:09
不懂,帮顶。等高手。
作者: juzhigng    时间: 2014-7-3 11:28
只有技嘉的板子才又这个问题 我也遇见了
