标题: 冠科F900W显示器不显示 [打印本页]
作者: hao19851983    时间: 2013-5-27 21:10
标题: 冠科F900W显示器不显示
今天收台一台显示器,开机显示下,2 秒,就黑屏开始以为是高压板,可拆机查看没有问题,更换了高压板故障依旧,测灯管也是好的,换了一个驱动板,还是一样,求高手指点。
作者: 午夜情怀    时间: 2013-5-27 21:38
有没有测试每根灯管的工作电流?灯管的工作电流差别大了也会保护的
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-5-27 21:43
干脆点把保护去掉。卖给客户。赚一手再说。保护去掉可以用很久。到时机器坏了再维修  收钱
