东芝换南桥后出现掉电,坐等高手解惑
简简工作室
2013-5-27 20:57
东芝换南桥后出现掉电,坐等高手解惑
我这有台东芝L730,本来是不触发,经检测后确认是南桥出了问题,换过南桥后点亮OK,但是出现了掉电问题。在基地搜寻了下,说是刷BIOS可以解决这个问题,我在官网下载了最新BIOS,用软件做了简单分离后刷进去,机器点亮但还是有掉电问题,想问下师傅,是否我们需要修改BIOS里的硬件信息啊,望赐教,急盼!
简简工作室
2013-5-27 21:00
我从官网下载的BIOS大小刚好是EC BIOS和南桥 BIOS 的总和,我查看后把官网下的BIOS分割开,分别刷入EC和南桥的BIOS里面,板子还是可以点亮的,但出现了掉电重启现象,没刷之前是直接掉电,不会自己起来
337395943
2013-5-27 21:01
没碰到过,参考楼上的
简简工作室
2013-5-27 21:03
接了一台东芝L600的独显笔记本,加电不开机,经测试是南桥坏了,换了一个MH55的桥,能开机了,用USB启动PE不到一分钟就掉电,开始以为南桥没焊好,又加焊了一次,掉电没解决usb也不认了,测阻值正常。后经多方查询觉得是BIOS的问题,就研究了一个L600南桥BIOS,就到官方下了一个是.EXE的BIOS,用工具提了后有一个BIOS.FD的4.5M文件,用编程器看了一下能打开就直接刷了,测试开机电流跑1.0左右不亮。后来才知道.FD的文件不能直接刷,必须转成4M的.BIN文件,经过努力终于转换成功。刷bios,开机,usb也能启动了,也不掉电了。
总结新的机器换MH5系列南桥掉电的,必须刷最新的bios(南桥)才能解决。下边苏州笔记本维修网把整么修改东芝笔记本南桥bios的方法发布出来,供大家分享。
东芝.FD bios文件分离:
一文件解压
二、ULTRAEDIT32修改硬件信息。头部分硬件信息文件是无用的!
三、用XELTEK编程器写入修改好的BIOS.
四、bios焊接会东芝笔记本主板
五、装机测试!
这是我在百度上搜到的信息,里面有说修改硬件信息这个事情,不知道基地哪位大佬出面给我们解下惑
wjl1993
2013-6-3 09:47
还是EC bois的问题。
