ZXCVWtest
标题: 主板通电 自动开机 怎么修 [打印本页]
作者: 116313732    时间: 2013-5-27 19:26
标题: 主板通电 自动开机 怎么修
C61的通电自动开机,能关机。但是关机后风扇照常转!
IO 72脚连接绿线,挑起72脚测得io72脚0V , 底部基板上测得电源5V
接下来 各位高手 怎么办。。。。
作者: 海韵之恋    时间: 2013-5-27 19:28
你自动通电,点开关4秒是否能关机。不能关机更换绿线相关元件。
作者: 116313732    时间: 2013-5-27 19:36
能关机 诊断卡回到开机前状态  就是CPU 风扇还在通电
作者: 海韵之恋    时间: 2013-5-27 19:41
不能关机,查HTVDD_EN信号是不是低电平。
作者: wwxin    时间: 2013-5-27 19:51
换个IO试下罗~~~~~
作者: 116313732    时间: 2013-5-27 20:28
wwxin 发表于 2013-5-27 19:51
换个IO试下罗~~~~~
开机正常 关机正常   换IO???
作者: 重庆小赖    时间: 2013-5-27 20:42
呵呵  有可能是主板不支持cpu  也会导致 关机风扇一直转,开机时有什么报错之类的没有
作者: 116313732    时间: 2013-5-27 21:07
开机都能见BIOS 还不支持。。。。
作者: zfb031    时间: 2013-5-28 09:20
IO的开机控制电路坏了吧,换IO
作者: 重庆小赖    时间: 2013-5-28 09:43
116313732 发表于 2013-5-27 21:07
开机都能见BIOS 还不支持。。。。
能正常使用  就是不能完全关机    华硕有些g31 主板  上e3400之类的  就会出现这种情况
作者: 渢濄畱痕    时间: 2013-5-28 12:01
梅挗板也有这情况
作者: jwhkc95    时间: 2013-5-28 12:05
小白学习......
