标题: 长城g227 [打印本页]
作者: 雷锋同志    时间: 2013-5-27 19:21
标题: 长城g227
长城g227一台电压过高烧掉 电源板与高压板分体的 先修了电源板 插电测输出5v 12v正常 但是插上驱动板后 再量 5v输出这里 变成1点多 不知是电源板仍然有问题还是驱动板造成的
作者: 蟹数盆    时间: 2013-5-27 19:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 52571688    时间: 2013-5-27 20:10
打驱动板5V的对地阻值,如果无明显短路现象,就是电源板带载能力不强,应该还是电源板一次电源部分不好,或者反馈不足。
作者: 荷西1988    时间: 2013-5-27 21:02
恩 我同意楼上和1楼的说法
作者: 雷锋同志    时间: 2013-5-28 08:29
好的我试试 我不插驱动板插高压板试试 原来是单插的驱动板
作者: 雷锋同志    时间: 2013-5-28 08:33
52571688 发表于 2013-5-27 20:10
打驱动板5V的对地阻值,如果无明显短路现象,就是电源板带载能力不强,应该还是电源板一次电源部分不好,或 ...
驱动板与地1K左右
作者: 雷锋同志    时间: 2013-5-28 11:43
单接驱动板12V没事 5V接一22欧的电阻没事 一接上驱动板5v就变成1.多
作者: 雷锋同志    时间: 2013-5-29 08:51
接其它电源OK 应该是电源板没修好造成的 。。。。。
作者: apark    时间: 2013-6-1 16:54
换掉5V的电容试一下,和二极管。
