标题: 被雷劈的联想Y460! [打印本页]
作者: 老张维修    时间: 2013-5-27 19:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yangleiasm    时间: 2013-5-27 20:01
这种问题很蛋疼呐,因为被雷打了,有可能好几个芯片同时出问题,据我师傅说,雷打过的机子,最好换板吧,因为,网卡,声卡,最易坏,而且当时修好,可能还会有后遗症
作者: 198112114578    时间: 2013-5-27 20:06
二楼的人说的很对,就算修好了,坏的机率也是很大的。真的可以考虑换板
作者: 潇洒の益达哥    时间: 2013-5-27 20:17
yangleiasm 发表于 2013-5-27 20:01
这种问题很蛋疼呐,因为被雷打了,有可能好几个芯片同时出问题,据我师傅说,雷打过的机子,最好换板吧,因 ...
呦 班长同学也在啊     夏天的雷公是我们的财神爷  嘿嘿
作者: 52571688    时间: 2013-5-27 20:21
如果网卡确实雷击短路,我一般换网卡的时候把桥也换了,否则有后遗症的。就楼主的纠结,我认为是桥性能不良,雷击的后遗症。高科技这玩意,有时不按套路出牌。
作者: s26567529    时间: 2013-5-27 20:25
网卡芯片还有个mac芯片 也会被劈坏
作者: lichangru    时间: 2013-5-27 20:28
雷击的机机器有些很麻烦,不单是网卡坏,好多供电芯片一路烧损,小的MOS管芯片都要测下,相关的电阻有没变大
作者: 老张维修    时间: 2013-5-28 12:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yvhai2010    时间: 2013-5-28 12:35
雷击的机器的确难搞,前几天接一台DELL 1425。拿过来时待机偏高0.06,摸网卡发烫,拆之待机正常,但不触发,开关上有3.3跳变,南桥晶振无电压,更换南桥HBM后亮机,但换上新的网卡后,待机又变回0.06,进系统安装网卡驱动死机,检查网卡外围电路未发现异常,最后改了一个USB网卡进去。客户拿回去用了两天,又拿回来,一检测又是南桥挂了。再换,亮机。放在店里测试了两天,第二天一清早说拿出来试试,郁闷,又不开机了,估计南桥又挂了。最后把机退给客户了。雷击的机器让人摸不着头脑,一些小电子元件说坏没坏的,微短路。以后这种情况最好就建议直接换板心里踏实!
作者: batteryu    时间: 2013-5-28 16:56
声卡坏也会引起外置喇叭没声音的
作者: 陈绪奇888    时间: 2013-5-29 10:26
机子返修多了对大家都不好,换板吧。
作者: ycjxdn    时间: 2013-5-29 11:10
现在我们做维修的这是不好做,换板到是简单,可客户答应的不就这么刷快了,修吧,怕以后其他的部分出问题,客户还会找我们说没修好,还得修,你说不是上次的问题吧,客户只说不亮,跟上次一样,没得办法还得跟客户修呀!
作者: 老张维修    时间: 2013-5-30 12:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老张维修    时间: 2013-5-30 12:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jslas    时间: 2013-5-30 17:44
雷劈的机器严重的能烧一大串,碰到过一个,拆了声卡网卡桥还有供电芯片等等,还有短路,而且确认拆掉的都是坏的,烧鸡烧出来的,最后放弃了,顾客不愿意换板,就自己收下垃圾了
作者: 孤影冷月    时间: 2013-6-13 20:08
lenovo y460我手上有台。网卡驱动装不上呢,,有黄色叹号。
