华硕F80S加电白屏
网店高手
2013-5-27 18:48
华硕F80S加电白屏
接到一台二修本,外接能亮,接屏电流上到2.05的时候就掉电了,刚开机屏幕会白一下,拆机测试,发现上家飞了几条线,其中有一条+3vs-lcd没有电压,
(87.19 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2013-5-27 18:47 上传
图中1点有12V,2点没有电压,是不是这个电阻坏了呢?2点的阻值是602
电脑维修俱乐部
2013-5-27 19:39
不太像
ml121489932
2013-5-27 19:51
VDD_EN没发出吧
胜利笔记本维修
2013-5-27 19:51
补上电阻 就OK 了
uptownboy
2013-5-27 19:57
期盼答案,不解?
老三修本本
2013-5-27 21:54
EN的开启信号没有过来,你说的那个电阻绝对是没有问题的,查别的吧。
dakuchar
2013-5-27 22:01
电阻应该木有坏。。。测试没有电压,应该是Q9202b导通接地所至,貌似正常!
zfb031
2013-5-27 22:10
屏幕供电飞线到3.3看看
zhouyuazj
2013-5-27 22:16
铜牌维客??/????Q1701A的2有电压吗?
孟晓兵
2013-5-27 22:43
VDD_EN有了没
52xxx
2013-5-27 22:49
2点没有电压不能确定是电阻的问题
pzqsky
2013-5-27 23:05
这个应该是EN没有电压,导致后面把管子导通拉低了,直接接地了
hdg6552328
2013-5-27 23:13
这个电路在 讯维教室后面有,
lucy
2013-5-27 23:38
测下en是否正常
零度狂野
2013-5-28 10:46
看看 Q9202 5脚有没有电压 有的话电阻就没坏
网店高手
2013-5-28 15:07
每天第一次开机都能正常开机
,第二次电流走到2.2左右就掉电了,那个L-VDD-EN也没有产生,这是什么情况呢?
星期五
2013-5-30 21:57
同样的问题期待{:soso_e163:}
最坏的选择
2013-5-30 22:07
越高越复杂了 还是查屏供电 和信号那块
