下载附件 保存到相册
2013-5-27 18:36 上传
荷西1988 发表于 2013-5-27 20:37 登录/注册后看高清大图 液晶原理图? 楼主是新手么。。建议先学ATX电源维修 然后再看液晶的电源板 ,就简单的要死了
zhaoyang2012 发表于 2013-5-27 23:55 登录/注册后看高清大图 这个电源输出只有12V ADJ是1.02V on/off 是0V这样对吗
荷西1988 发表于 2013-5-28 09:31 登录/注册后看高清大图 驱动板供电多少V呢
郭兴斌 发表于 2013-5-28 13:36 登录/注册后看高清大图 神马问题是 要图纸
zhaoyang2012 发表于 2013-5-28 14:50 登录/注册后看高清大图 开关按键无电压
郭兴斌 发表于 2013-5-28 14:54 登录/注册后看高清大图 先测电源板上有没有正常的电压过去,如果有重点测驱动板,没有就去修电源板。这两块板电压都正常啦才会产 ...
zhaoyang2012 发表于 2013-5-28 14:59 登录/注册后看高清大图 ON/OFF这个电压是电源板发出的,还是驱动板呢
郭兴斌 发表于 2013-5-28 16:24 登录/注册后看高清大图 是电源板发出的
郭兴斌 发表于 2013-5-28 16:25 登录/注册后看高清大图 当开关不工作是0V 工作是3。3或者5V
zhaoyang2012 发表于 2013-5-28 17:57 登录/注册后看高清大图 哦!明白了,就是没触发之前是0V对吧!那这就是驱动板问题了?对否?
