标题: MS-7636 H55不触发维修 [打印本页]
作者: 元园圆    时间: 2013-5-28 08:16
     MS-7636 刚过保修期。通电待机3.3V电压都没有,心想估计是网卡或是桥段路了。直接奔网卡、桥、I/O旁边的电容测,结果出乎意料没有短路都正常。剩下就是 5VSB转3VSB电路出问题了。查吧~~~~,新架构查了半天没弄出个名堂来。上论坛上找了份图纸,
一看晕乎ATX_5VSB正常后 NTC3016拉低SYS5VSB_OFF信号 5VSB电压才会出来,
。查了NTC3016Y 供电有5V晶振也启震。就是不拉低,因为找不到NTC3016Y 的datasheet不知道工作条件。于是强制拉低SYS5VSB_OFF信号,5vsb是出来了,但是3vsb还是没有找到3vsb是由RTCRST#控制up7704的开启脚产生的。
于是查RTCRST#,晕只有0.4V电压。正常应该是3V于是跑线路到桥旁边一处不通揭开散热片 一片灰尘下面线路有点腐蚀了,剥开一看果真短线了。接上之后,结果大家明白的。
维修此机有一点不明白的,希望大虾们帮忙分析一下,为什么NTC3016Y要等到RTCRST#信号正常后才拉低sys5vsb_off信号。
作者: 元园圆    时间: 2013-5-28 08:35
MS-7636.pdf (1.4 MB, 下载次数: 220)
