adm 4800+ 和 amd 7450 CPU那个好,好多少
黄兆磊
2013-5-27 17:12
(108.71 KB, 下载次数: 211)
下载附件
保存到相册
2013-5-27 17:11 上传
(100.83 KB, 下载次数: 205)
下载附件
保存到相册
2013-5-27 17:11 上传
黄兆磊
2013-5-27 18:08
怎么没有人回复啊???
lizhenhe
2013-5-27 18:10
AMD 7450比4800+先进一点,在CPU-z的指令集一项,7450比4800+多一个SSE 4A。
lizhenhe
2013-5-27 18:12
另外,7450还有三级缓存,4800+没有,双核以后的CPU ,频率不再是唯一的评价CPU优劣的指标
asn1314123
2013-5-27 18:12
性能肯定是7450比4800+好,但是性价比肯定是4800+好了,7450散热性能很差容易坏 出现蓝屏死机的故障,不玩大型游戏,建议4800+
重庆小赖
2013-5-27 20:31
两个都是双核,但是7450是后面新研发的有2m的三级缓存,而且这两个温度都高,性能7450高
haacy
2013-5-27 20:35
性能肯定是7450比4800+,一般都是数字大的比小的好啦
杨小龙
2013-5-27 20:41
4800性能稳定一些,玩游戏好
810465864
2013-5-27 20:51
老掉牙的u 还讨论什么呀
a6299062
2013-5-27 21:06
7450是属于开核CPU,如果人品爆发的话能够开核, 7450温度比4800+温度高很多,夏天很容易自动关机,性能7450要高,毕竟有三级缓存
黄兆磊
2013-5-28 09:52
了解 了, 非常感谢 所以回复的朋友
whr23
2013-5-28 09:58
我用过7450一段时间,发热量很大。从参数上看,默认情况下,比4800+好。
