标题: 联想e46a I3一代机二修一例附图纸 [打印本页]
作者: 弄竹 时间: 2013-5-27 16:22
昨的下午临近下班店里来接了台一代i3 本四台显示器两块显卡。先搞搞显示器
故障: 电流自动触发到0.2几。
拆机检查,有修过的痕迹,有各种补线,bios7脚也断,愁!
再打各电感阻值pL8短直接对地,ec发烫,断开pl8电感后级短烧之Hm55挂,纷纷换之。
ec pch 更换好,上电试机不触发,心寒无比~ 测ecnbswon# 有进 sio_prbtn无 s5_on有。至此开始漫长地绕远路之行,刷各种bios。无果再查s5_on 开启的s5电压,查到pq63基极2脚无电压飞线之,s5后续3 5v Ok ,可还是不触发,心里顿感恶寒,再查ec各供电,时钟 复位,正常 因为是刚换完ec没洗过,洗洗刷刷后发现飞错脚了,s5on是79脚,我飞到80脚上,没办法夜深路摸黑修机,眼睛有点吃不消了。
79 和 80脚挨在一起。。
把线补回80脚后触发电流上到0.2掉电,有时上到1a以上掉,唉看来还有短路等故障已经22点半了,这机只好隔天再修。
翌日来店里继续修,没想到还有板要抢在前头,顿感头大,进水机三星n148,无奈又忙到十到半。才续手修e46,说到电流至0.2掉电cpu供电应该没出来,查之应证,再查其驱动芯片主vin及开启信号,vr-on没有,再查ec没有发出该信号。ec要发出此信号需要Hwpg,查之无,该信号去往多处地方,一一排查,
有许多点没有装件,直接相连只有一个08与门和pu5
,hwpg无短除非与门坏,应该是pu5问题,这芯片控制之前短路的pl8电感输出,之前pl8短,应是把芯片也连坐了。换之cpu电感顺利出来电流已经上去但不跑码。。
修到这我已经出离愤怒了,肿么多问题,唉看来只好露一手十八摸了,先摸到声卡很烫,摘之还是不跑码,再摸
u2坏, 外接sata控制器也坏,全部取了久违的logo联想标出来此机算是修复了。
附图纸bios一份。
联想昭阳E46A I3 EC BIOS OK.zip
(1.18 MB, 下载次数: 65)
