标题: 怎么判断一个类似三端稳压管的元件是不是三端稳压管? [打印本页]
作者: 蓝信商务    时间: 2013-5-27 16:08
请各位知道方法的师兄不吝赐教
作者: yy4141078    时间: 2013-5-27 16:25
看型号  在谷歌上搜一下该芯片的PDF  再就是跑线路从结构上来看
作者: 蓝信商务    时间: 2013-5-27 17:06
什么样的结构就是
作者: zfb031    时间: 2013-5-27 17:46
先测量一下看是二极管,再看是不是反向安装的
作者: 蓝信商务    时间: 2013-5-28 11:05
哥们  麻烦具体跟我说一下
作者: yy4141078    时间: 2013-5-28 11:45
蓝信商务 发表于 2013-5-27 17:06
什么样的结构就是
看一下电路图  最简单的都是输入脚  接地  输入  反馈   就这些脚都要电阻电容
