档E3
mfgok
2008-9-10 16:31
档E3
诊断卡从C0--C1-- C0--C1---E3就停了,这是370针,单芯片的板子,集成显卡
最后在各位的提示下,换个66频率的CPU,正常跑码了,但是跳针如何跳成100的,仍找不到说明,
昨夜有风
2008-9-10 16:35
内存和内存插槽,E3应该是C3吧
字数总是不够啊啊啊啊
冬不拉
2008-9-10 16:35
看看是不是内存的问题,更换一下看看
mfgok
2008-9-10 17:31
换内存了,也不行,不是C3 就是E3
mfgok
2008-9-12 10:18
不插内存还是档E3,一点思路都没有
盱眙桂林
2008-9-12 10:20
查内存工作条件呀。
mfgok
2008-9-12 11:37
内存的工作条件都满足。供电3.25,时钟1.6
一亿年前
2008-9-12 11:43
头都晕了有时候我碰到这样的问题。。
选择从零开始
2008-9-12 12:28
同意楼上的说法!
mfgok
2008-9-12 17:59
有一组跳针,我想应该是跳频率的,但不到标识,再试试,是佰钰TA630E的板子
