SONY V505BC 不加电
吐血民
2008-9-10 16:27
SONY V505BC 不加电
本本不加电,放电后,正常开机,一起正常
在论坛看到几篇帖子,关于这个型号的机器
容易出现不加电的情况,放电后用不一两个星期还会出现同样问题
请问一下:
给H8芯片右下脚两个检测的二极管拿掉
这两个二极管具体是哪两个,标注是什么
,有位大哥说,这个办法可以根本解决不加电的问题
修不好换之
2008-9-10 17:02
这是不是此款机子的通病呢.
截个图上来大家看看..更好...
计将安出
2008-9-10 17:19
还没见过V505的图纸, 不好说! 说这话的估计是从SONY代工厂出来的, 强人一个!!
孙玉钰
2008-9-10 20:42
大家说一说, SONY的特头大
索引
2008-9-11 00:22
这机器好像配16v扁的电源, 不稳定的比较多!机器保护应该就是电源供电不稳定引起的,建议客户换电源后就没复发!
计将安出
2008-9-11 01:48
此现象的产生好象与强制关机有关系! SONY机型的保护功能特强! 到现在还没看到关于这个问题的比较权威的解释!
真荣兴
2008-9-11 10:16
这个问题看来没有人能说明保护的过程,和是如何实现保护的,为何去掉cmos电池就能好呢,是不是那时南桥内的数据有问题呢
吐血民
2008-9-12 14:03
暂时还没办法,只能先交给客户了,测试了三天,都正常
胡远
2008-11-28 22:41
bios电池有没有电
李云云
2008-11-29 10:52
一直没有找到解决办法,听说有人可以解决该问题的,
