标题: 主板io焊接问题, [打印本页]
作者: 山丘之王    时间: 2013-5-27 00:07
标题: 主板io焊接问题,
主板io焊的时候上锡加焊油一拖不能完全拖开有的脚还焊在一起,刀口打横给焊开这样会虚焊吗,一定要拖着来焊才行吗?
作者: 迅维321    时间: 2013-5-27 11:11
熟能生巧。多练练就好了。
作者: 山丘之王    时间: 2013-5-27 12:54
看上去焊得很好但是开机还是不行,是想知道怎样确认没有虚焊
作者: zhangyifa    时间: 2013-5-27 16:26
需要恒温进行吗?
作者: confucian    时间: 2013-5-27 22:51
焊接靠的是方法,不是焊膏,方法对了不用焊膏也能拖下来
作者: 山丘之王    时间: 2013-5-28 00:47
检查有没有虚焊这有点费神
作者: yxh1688    时间: 2013-5-28 08:02
能说细一点就好了让我新手也学一学!
作者: leaner    时间: 2013-6-26 21:49
我一般都是焊上去之前把焊盘和IO引脚处理好,尽量不出现连焊的问题,对其了用镊子按住风枪一吹就行了
作者: 天天显卡维修    时间: 2013-6-30 07:46
先洗好脚,用风枪焊好就行,
作者: 5605245    时间: 2013-6-30 10:21
风枪吹,我才调到325度,而且是858的柔和风,4档。(不加风嘴,之前了加了个小风嘴,吹得很久都没熔化。)我试了几次。。。OI下来的时候  好难吹,几分钟都没熔化,转得我手都累。有一个把IO都弄暴了。。表面没暴,但在吹的时候听到“哧”的一声。后来发现本来能触发的,后来触发自动关机了。。。。
所以一般我现在焊上去的时候,我都处理后脚和先拖平板上的焊点,然后放IO上去对好位置,用落铁直接拖焊,温度调380,加点焊锡 拖着拖着,脚的锡自然分开,当然看技术的,和拖的速度的!不是一拖就能分开的,工多手熟 吧! 这样可能对OI和周边元件没伤害那么大,但有个缺点就是可能有时候窄的地方 或者周边元件多的地方 容易碰到。。。
作者: 伟仔    时间: 2013-6-30 13:52
熟能生巧。多练练就好了。
作者: betray    时间: 2013-6-30 17:30
5605245 发表于 2013-6-30 10:21
风枪吹,我才调到325度,而且是858的柔和风,4档。(不加风嘴,之前了加了个小风嘴,吹得很久都没熔化。)我 ...
学习了,我是全程风枪吹的,不过,没焊好
作者: freebird2013    时间: 2013-7-17 06:40
我在IO上 脱锡也是不行 那位大仙指导一下 不胜感激!
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-7-24 14:37
多练多得 练习多了 自然好了
作者: jimmylaw    时间: 2013-7-26 12:21
拖焊:不可能一次从头拖到底,这样一是容易虚焊,二是很少可以真的拖到底,一般是慢慢的一次拖一点距离,保证每个引脚吃到焊锡,这样拖到最后你就发现多余的焊锡都在最后那几个引脚上。
脱锡:弄干净刀嘴(如果旁边有插槽,可以用弯嘴脱,弯嘴尖细),加适量松香把焊锡弄成油状,刀嘴会自动吸锡的,吸几次就吸完了,注意是不要想一次吸完,刀嘴吸一次就清洁一次,多几次就干净了。
检查:脱锡完毕之后,用镊子刮脚,掌握好力度,太小力感觉不出虚焊,太大力的结果你懂的。注意感受以及看看有没有引脚出现跳动或者一凹一凸的感觉(焊好的引脚刮上去很明显的厚实感),有就证明有虚焊了。一般拖焊拖得仔细认真,基本上不会出现虚焊,所以关键在拖焊,不要嫌麻烦。
新手经验,有错请大神指正。
作者: guohan007    时间: 2013-8-2 10:54
无他,唯手熟尔。。没有别的好办法啊
作者: ZYIT    时间: 2013-8-5 22:38
jimmylaw 发表于 2013-7-26 12:21
拖焊:不可能一次从头拖到底,这样一是容易虚焊,二是很少可以真的拖到底,一般是慢慢的一次拖一点距离,保 ...
学习了  有的比IO还要密  还要小的  是不是也一样这样做呀
作者: ZYCHHH    时间: 2013-8-6 16:42
大神们的经验真不少学 习了
作者: pfvl2008    时间: 2013-8-6 16:52
用表笔划过去就知道了,虚焊的会脱掉碰到其他脚上去的。
作者: yuyuandiannao    时间: 2013-8-28 14:16
新手过来学习
作者: jimmylaw    时间: 2013-9-18 12:51
那些挑战人类视力的引脚,只能用热风枪吹上去,这个关键在于手不要抖,锡会自动吸引脚的,即使你放歪了一点锡也会自动吸上,放上去歪了一点可以用镊子上下左右轻推调整,确定放好了之后挪开风枪,果断就好了。
作者: lxr5156    时间: 2013-9-21 12:23
宝贵经验,很实用,谢谢分享
作者: cc604713547    时间: 2013-9-21 12:34
你说的是台式机还是笔记本IO。 台式机我觉得麻烦点因为周围有PCI挡着难弄。笔记本我从来都是用风枪吹然后补锡基本没出现过虚焊。关于脱锡这个纯粹是多练多想熟能生巧的过程。
作者: liangtao3d    时间: 2013-9-23 15:46
买了7、8种烙铁头对比试验了下,用3mm马蹄形烙铁头比刀头更容易拖焊,像io这么宽引脚的芯片,基本一次到位,还不用大量堆焊锡。最后几个引脚如果连焊,刮掉烙铁头的余锡,沾点松香一拖就干净了。
作者: liu2000    时间: 2013-9-24 08:53
熟能生巧。多练练就好了
作者: 寂静无声    时间: 2013-9-24 14:11
我有时焊接的很好,而有时却焊接的很差,看了你们的经历说明我还要多多练习呀。
