标题: 芯片级的高手们,确定一下这是显示器还是主机问题 [打印本页]
作者: 蟹数盆    时间: 2013-5-26 23:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 荷西1988    时间: 2013-5-27 09:04
目测分辨率问题。。
作者: 蟹数盆    时间: 2013-5-27 09:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pfvl2008    时间: 2013-5-27 09:46
应该一个个来排除,这现象是显示信号的问题,先换一个显卡接口,如果是VGA的就换DVI接口,不行再换数据线
作者: 蟹数盆    时间: 2013-5-27 10:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pfvl2008    时间: 2013-5-27 13:40
蟹数盆 发表于 2013-5-27 10:39
换了好几种模拟数据线都不行,换了一条DVI线后好了。这个显示器怎么这么多毛病,在这台主机上只能用数字线 ...
小KS,电脑接触多了就知道怎么解决了,楼主这种故障应该算是图像有拖尾,可能是行场信号滤波不良造成的,以前CRT的显示屏经常会有这种故障
作者: 蟹数盆    时间: 2013-5-27 14:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pfvl2008    时间: 2013-5-27 18:58
蟹数盆 发表于 2013-5-27 14:15
显卡驱动板都换过,行场信号应该没有滤波不良的问题了。
那就是输出部分的问题了,主板上的接口部分你检查过了吗?
