标题: ACER 4741G-I5独显无待机,不触发,BIOS [打印本页]
作者: 精晟达    时间: 2013-5-26 23:06
今天接一台ACER 4741G,I5的独显。客户拿来说是昨天还用着,关机以后今天早上就不开机。拆下电池,看电流表。无待机电流,谈好价格200开干。小弟拆板下来,先看,没发现有进水或明显烧坏的地方,接着测量了一下网卡旁边供电电容对地和USB接口对地(最近雨水天气,怕被雷击),阻值正常,习惯性的量各大电感对地也正常。接着就上电,测19V正常,待机芯片DS=CF也就是51125主供电正常,它各个工作条件都正常,就是不出3V,5V,这机待机时是有电压出来的。不多说,换一个。OK,待机有了,3/5V正常啦,按开关也是没反应,接着测量南桥晶振起振正常。机器是双BIOS的,怀疑是EC旁边的BIOS问题。但是手上暂时没有I5的BIOS,不知道I3的能不能用上。一想之下,先加焊一下BIOS资料再说。嘿,这一加焊,好啦。空闲之余,把EC和南桥BIOS,双双备份下来,方便有需要的同事下载。原机备份,放心。板号是:09920-3    JE40-CP MB
acer 4741g-I5独显.rar
1.84 MB, 下载次数: 760, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yucba    时间: 2013-6-6 09:59
我的为什么不行呢?原来没待机,换了51125,有3V5V了,不触发,BIOS刷过了,再写个EC看下行不行
作者: wangmingqi    时间: 2013-6-6 10:05
顶  这个机器我好像碰到过 不过不是这个故障 我碰到的不触发  是开机按键到主板的排线断了根地线   嘿嘿  运气比较好
作者: 流动元    时间: 2013-6-12 10:17
这个机器的待机芯片能用51125代用
作者: 幸福小男人    时间: 2013-7-7 16:05
正需要呢·· 谢谢楼主··
作者: liming10086    时间: 2013-7-7 16:24
看来是通病,我也遇到过。还有很多刷了EC bios还不行,得两个同时刷才OK.
作者: 精晟达    时间: 2013-7-12 15:15
是啊.有些时候得两个同时刷写才能用
作者: 于二洋    时间: 2013-7-27 20:40
51125 可以代用?
作者: wuzuohong    时间: 2013-7-27 21:00
现在好多都是51125,看这这芯片就头疼了,今天看一HP CQ36 的3 ,5V芯片图纸上是51125,但实际用的是CJ=。。 忘了,好像只要前面是CJ的都可以通用。
