标题: hp1010通电后,红灯一直闪 [打印本页]
作者: 人在江湖    时间: 2008-9-10 16:02
标题: hp1010通电后,红灯一直闪
hp1010通电后,红灯一直闪,我检查过加热陶瓷片,激光头,都是正常的,一开始好像是夹纸了,请问大概哪个地方有问题了???多谢!!!
作者: 紫情风    时间: 2008-9-10 21:36
传感器你检查过没? 定影模破没? 你是用什么方法肯定加热陶瓷片和激光头是正常的?
作者: 志诚    时间: 2008-9-11 14:08
红灯闪应该是卡纸或是没的测到硒鼓.重点查各传感器!
看看是不是定影器的传感臂被拉坏了!
作者: 吴洪水    时间: 2008-9-27 08:21
顺着纸路查一下,就应该可以查出的。
作者: 海边风    时间: 2008-9-27 10:56
各传感器....检查是否卡纸.....
作者: 东波    时间: 2008-9-27 10:59
先看一下测鼓传感器吧,1010的通病,打开机后的铁板右下角就看见了
作者: 和风细雨    时间: 2008-10-2 01:01
不知道的不呀瞎说啊!1010这机器定影跟激光器坏所有灯都亮的,亮红应该是传感器没复位,检查进纸跟出纸两处传感器看是不是卡纸或副位不好.
作者: 狼图腾贾    时间: 2008-10-9 21:34
可能是鼓没到位。。你看看。和硒鼓接触的毛辊两侧是不是有碳粉。。。。
作者: 衬衫领子    时间: 2008-10-11 17:10
偶是菜鸟,不懂,秀下刚入手的佳能的喷墨打印机CP760
作者: 姚俊浩    时间: 2008-10-17 20:35
应该是传感器没有复位
作者: 崭新    时间: 2008-10-20 11:30
打开铁板,看看进纸的第一个传感器,是不是弹簧掉出,或还有纸头
作者: 醉梦曲    时间: 2009-1-31 19:57
红灯闪主要就是看纸路和鼓的传感器
尤其特别注意下当时夹纸处的传感器
作者: 恒森电脑    时间: 2009-2-7 19:56
可能有小纸片纸还卡着,仔细检查下。
作者: 知音维修    时间: 2009-2-20 22:15
崭新 发表于 2008-10-20 11:30
能发个图吗,我找不到在哪啊.
作者: 青苹果果    时间: 2009-3-24 15:03
看看电脑上提示什么
作者: zhibing    时间: 2009-3-26 10:40
清洁进纸通道 和打印机内部硒鼓 各接触点
作者: 害虫也疯狂    时间: 2009-3-27 14:53
加电后机器无转动应先检查各个传感器
作者: 爱如追风    时间: 2009-6-5 14:53
通电后机器有没有转动?
检查传感器!!!
作者: 高宏宇    时间: 2009-6-5 17:46
有可能纸卡到 加热组件里了你拆开看看
作者: 飞虎李    时间: 2009-6-6 12:10
可能是   硒鼓
漏电换一下电呢丝就好了
