标题: ACER 4736G换CPU大电容后开机0.69A掉电 [打印本页]
作者: whuzer    时间: 2013-5-26 22:04
修到一台ACER 4736G,原来的问题是开机不定时掉电,拆机发现CPU背面是大电容,查论坛上很多同行都修过类似的问题,NEC OE907坏,有的说换四个330,有的说换6个330,于是从旧板上拆了4个330换了,开机电流0.69A掉电,以为电容不行,因为毕竟是旧板上拆的,不知道好坏,于是从网上订了OE907换上,开机还是0。69A掉电,心里纳闷了,按理一模一样的电容怎么开都开不了呢,原来是可以开过来的,不过进系统有时会掉,以为OE907不好,于是又换了一个,还是一样,OE907肯定是换好了,不会有虚焊情况,后来又买了几个新的330换上,开机还是0.69A掉电,想请问高手,0.69A掉应该还是在CPU供电部分吧,那会是哪里的问题呢,就换了个OE907,其它什么都没动,怎么一模一样的OE907重新换上后连机都开不了呢?盼高手指点,谢谢!
作者: likuang1991215    时间: 2013-5-26 22:11
楼主你条件都没量,CPU供电有没有?复位有没有?
作者: whuzer    时间: 2013-5-26 22:25
换大电容之前,屏幕有显示,就换了个电容,难道会引起CPU供电和复位没有?
作者: 49154493    时间: 2013-5-26 22:40
楼主吧CPU座子搞虚焊了吧
作者: 闲来聊聊    时间: 2013-5-26 23:24
同意楼上的,可能加温太高了,把CPU座搞虚了。
作者: whuzer    时间: 2013-5-27 21:03
我估计也只有这种可能性有,当时大电容很难拆下来,就把温度调高了,所以说只有这种可能性,先加焊下座子再说吧
作者: 欲望三国    时间: 2013-5-27 22:01
加6个330搞一下呢?
作者: zhouyuazj    时间: 2013-5-27 22:08
想问一下楼主自认为自己焊功过关吗?这个大电容并不好拆,一般的焊功和维修技术成正比,看你什么条件都没测试就来求助说明你基本的维修技术都没有,由此可推你的焊功也不咋滴,自己仔细看看是否搞掉件断线
作者: whuzer    时间: 2013-5-27 22:45
这个大电容拆得应该没问题,并不是第一次拆,东芝M200的这种电容换了好几个了,都没问题。CPU座后面就只有一个电容,应该没搞掉件断线。
作者: whuzer    时间: 2013-5-27 22:46
作者: zyp77520    时间: 2013-5-28 00:03
楼主找到故障了吗?加焊好了吗?
作者: whuzer    时间: 2013-5-30 22:41
加焊CPU座也没好,测CPU供电电压1.02V
作者: 天来    时间: 2013-5-30 22:59
电容的中间有两个点,你把它搞接地了,短路了,清理焊盘后,做好隔缘再焊接吧~~
作者: jianghe710    时间: 2013-5-30 23:12
你这情况,CPU电压肯定起来了,看看你有没有碰到什么,或碰掉什么,我那天搞一台机,也是掉电,后来我发现是cPU供电芯片有两个电阻无穷大,可能是我开始换一个有点一样的芯片烧了。电流就慢慢的往上涨,我开始以为是散热不行。。。。
作者: flydoit    时间: 2013-5-31 09:11
大电容量了没?
昨天我换了个  别的机器  搞完 老nec短路了~
作者: whuzer    时间: 2013-6-1 23:07
电容中间不是接地的吗,这个大电容不是中间是负极,两边是正极吗?拜托十三楼能讲明白一点吗?指点一二啊!
作者: whuzer    时间: 2013-6-3 21:57
没人遇到过这个问题吗
作者: 浪子游    时间: 2013-6-4 12:29
是不是把cpu座子弄虚了啊,空焊也会掉电的
作者: whuzer    时间: 2013-6-4 21:17
CPU座子应该没有虚,加焊过两次了,结果都一样!
作者: 暗黑使者    时间: 2013-6-4 23:15
还是好好找下你动过的地方,及其周边吧,还有是不是你换的电容本身有问题呢?
作者: 吉村主板    时间: 2013-6-5 00:42
重新做下电容应该没问题吧!
作者: whuzer    时间: 2013-6-5 23:02
不能确定不是电容的问题,重新订了全新的电容,收到货换上再看看吧
作者: 小强哥    时间: 2013-6-6 07:56
看U寻址了没按条件搞
作者: dongkechao    时间: 2013-6-6 09:31
你练查都没查你怎么知道就是大电容的问题?{:soso_e103:}
作者: 冷无霜    时间: 2013-6-7 11:19
新手路过 不发表意见 免得说错话被喷!
作者: weikissv88    时间: 2013-6-18 16:46
呵呵楼主有搞头了!!  如果 搞不定 还得挨客户的叼!  修这种掉电机器 必须先和客户 说 有风险! 毕竟我们做维修的不是神!! 不是每台机器都100%能搞定!!
重点还是放在CPU那一块吧! 或者用波波点一下CPU 电压!
作者: hansey520    时间: 2013-6-18 16:50
换个CPU座子
作者: xujichang123    时间: 2013-6-22 20:49
我 今天 也 倒霉  遇到跟你一样的事情  本来 开机即分钟 掉电   我换了大电容  结果  电流2.2  CPU供电都没有    诶  气死了   这么倒霉  那只有  好好修修看了
作者: 天宇科技    时间: 2013-6-23 08:25
你是不是刮开中间的绝缘漆了啊! 注意中间有过孔的点。。
作者: kun616    时间: 2013-6-23 16:09
拆装大电容都要用锡箔纸贴好旁边,不然就会把故障扩大化,如果找新的大电容后就直接找6个330装上去还是如此,那么你就不用怀疑是电容的问题了,前提你的焊接水平要过关,后者则是桥空焊而引起掉电的
作者: bangxi2011    时间: 2013-6-23 16:30
宏基的主板中间有些不是地,可不要当地来使用啊
作者: dongshengkeji    时间: 2013-6-23 18:22
看看是不是把边上小元件搞掉了。或者CPU 座虚了
作者: 主板入门    时间: 2013-6-23 18:28
换6个330的电容的方法最好.
作者: 陈景    时间: 2013-6-23 18:38
这个估计还在CPU供电部分由问题,搞好这个估计就好了
作者: 492133369    时间: 2013-6-23 20:24
CPU座附近的供电电容有问题。你查查
作者: serveridea77    时间: 2013-6-23 23:05
刷个BIOS嘛,先看看,有没有过内存。CPU电压有了,按不跑码来修
作者: 两个人的精彩tan    时间: 2013-6-28 15:05
关注中,我的机器是ACER 4736G,之前出现电池掉电不开机,现在电源供电也开始不定时断电了,电脑使用性能减弱,卡机,慢,准备最近下手更换
作者: weixiuxugang    时间: 2013-7-6 01:56
这对焊接技术也没那么高吧  我第一次焊的时候也也容易的焊好了呀
