标题: SONY PCG-61412T USB口 [打印本页]
作者: 菜鸟要进步    时间: 2013-5-26 21:19
今接一台SONY PCG-61412T  MBX-226 REV:1。1   机器摔后  机器可以正常使用,但是左边的2个USB不能用,拆机后 板左下角断  接线后不行。这面的5V接  后USB口有电,后面两条数据线也接了,不过数据线好像是1394的,求救!或有图纸给份!谢谢!
作者: pangang    时间: 2013-5-26 22:27
这图不好找   期望高手贡献
作者: 小陈快修    时间: 2013-5-26 22:32
索尼的图纸好少哦
作者: qq992260644    时间: 2013-5-26 23:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 菜鸟要进步    时间: 2013-5-27 08:43
高手在哪里?
作者: alicksong    时间: 2013-5-27 08:45
找到数据线飞线啊 不需要图纸吧 不是有好多USB口吗 连过去就行吧
作者: zzhuazai    时间: 2013-5-27 08:50
摔过的机器最操蛋了。
作者: lizhenhe    时间: 2013-5-27 09:08
读卡器上也有USB数据线吧,实在不行把读卡器的转过来用,如果用其他USB口的信号线,是不是两个口不能同时用
作者: 大志a    时间: 2013-5-27 10:01
板上应该有的、 找找看  可以飞线
作者: 山林猫    时间: 2013-5-27 11:11
楼主在那个图上面做的记号 是用啥软件做的  为啥在world上用不了 了
作者: 873808892    时间: 2013-5-27 11:32
这个如果没图的话,可以小心剥开病灶处,然后打南桥附近的USB排阻,幸运找到的话,就飞线吧。
作者: 菜鸟要进步    时间: 2013-5-27 11:45
XP自带的画图
作者: lmx860512    时间: 2013-5-27 13:16
QQ截图也可以  或者用print屏幕截图然后画图里修改
作者: yy4141078    时间: 2013-5-27 16:02
实在不行的话在里面接一个usbHUB的芯片  再飞线到USB接口  你也可以看一下板有没有多余的MINIPCI接口  可以的在网上搜一下MINIPCI转usb(试一试)
作者: yy4141078    时间: 2013-5-27 16:03
还有一个办法就是找好板跑线  或者直接换板   这个图纸是很难找的
作者: yy4141078    时间: 2013-5-27 16:05
我还是帮你找找吧    这款是I3的吗   是的话我这里好像有
作者: 大石桥易达    时间: 2013-5-27 16:05
学习中顶了。
作者: yy4141078    时间: 2013-5-27 16:08
这份还是在我的最新I3、I5图纸库找到的  你下载看看吧   没有的人可以收藏一下
Sony Vaio VPC CW PCG-61411L MBX-226 (FOXCONN M9A0_MP).pdf
944.87 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 山林猫    时间: 2013-6-19 17:09
菜鸟要进步 发表于 2013-5-27 11:45
XP自带的画图
可以在其它上面用不了
是XP里的画图蛮
