标题: 联想g455开机掉电 [打印本页]
作者: bears624618    时间: 2013-5-26 20:08
标题: 联想g455开机掉电
联想g455开机电流跑到0.2至0.5这之间掉电,有3、5V输出,拔走cpu不掉电,重新换过cpu也是一样的故障。这会是什么问题
作者: lucy    时间: 2013-5-26 20:36
cpu供电有异常没?
作者: likuang1991215    时间: 2013-5-26 22:21
供电都不量,谁帮得了你
作者: z664161910    时间: 2013-5-26 22:44
CPU供电的上下MOS管,看看有没有击穿,或者是CPU后面的大电容换掉 ,就可以了
作者: 醉了&累了    时间: 2013-6-7 09:00
供电量怎么量啊,最多看看电压稳定不撒
作者: 北京青出于蓝    时间: 2013-6-7 09:07
这太笼统了  不过我想问题还是在CPU供电这一块 CPU供电芯片 MOS管
作者: 20080515    时间: 2014-7-4 22:09
楼主说的不详细,还真无从下手
作者: 滕小程    时间: 2014-7-4 22:40
现在问问题的帖子怎么都这样。。故意的还是故意的? 我能说你有维断码?
作者: dongkechao    时间: 2014-7-5 08:59
这个机器应该是AMD的吧 北桥重点看一下
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-7-5 09:00
主板缺电压..
作者: 垫子桃    时间: 2014-7-5 09:06
cpu供电啊 大哥
作者: ew365    时间: 2014-7-5 09:09
这都没测,就问开了。。。。。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-7-5 09:16
测下CPU对地阻值看下啊
作者: 1975664529    时间: 2014-7-5 09:17
应该是CPU电压没出吧
作者: windlovetao    时间: 2014-7-5 10:42
拿掉CPU不掉电,那肯定是CPU供电有问题啊,查上下管和供电芯片吧
