标题: CPU供电相位修改,减相 RT8855 [打印本页]
作者: 沁园工作室    时间: 2013-5-26 18:58
一块 捷波770 老烧一个CPU 相位的上管, 上下管换 电感换 电容换,. 查周围电阻无问题,  就差个换PWM芯片 RT8855 由于没有这个芯片 , 这个主板是4相供电,上的是AMD 6000+     热功耗为 135W .. 太巨大了..
现在就是想不换RT8855 芯片 改成3相供电 换成 BE 2350的CPU 热功耗为 45W   不知道要怎么改 PDF 看不懂. 麻烦高人帮忙翻译下..  是要拉低驱动脚呢 还是 上拉呢? 电压又是多少呢?  要串电阻吗? 多少欧的 ... 本人功力较浅... 望大虾支招....谢谢
34脚 驱动的这相 上管老烧 .  求修改
RT8855.pdf (339.86 KB, 下载次数: 85)
