标题: 收集一下不上CMOS电池不开机或者开机不亮的电脑有哪些啊??? [打印本页]
作者: 超越自己!    时间: 2013-5-26 18:25
大家在平时的维修之中遇到过哪些机器不上CMOS电池的话,机器不触发或者开机不亮啊???台式机和笔记本都包括哟!
作者: sai784778    时间: 2013-5-26 18:33
SONY大部分机器,不接COMS小电池,用电池不触发的。
作者: 超越自己!    时间: 2013-5-26 18:41
只是用电池不触发啊???那用适配器可以触发吧!??
作者: 维修峰哥    时间: 2013-5-26 19:20
触发还是开机呀,如果是触发的话,一般联想的也有。
作者: 49154493    时间: 2013-5-26 19:33
acer 4551G 不上CMOS不亮机 电流1.4A左右!
作者: 超越自己!    时间: 2013-5-26 22:42
目测这位”峰哥“在骗人哦!呵呵
是不是AMD芯片组的啊???
作者: 49154493    时间: 2013-5-26 22:45
超越自己! 发表于 2013-5-26 22:42
是不是AMD芯片组的啊???
嗯 AMD芯片组的!
作者: 超越自己!    时间: 2013-5-26 22:48
49154493 发表于 2013-5-26 22:45
嗯 AMD芯片组的!
呵呵。。真的吗?你亲自遇到过啊??我猜就是AMD的!一般只有AMD芯片组的才会出现这种情况,我遇到过一台老华硕也是这样!
作者: 49154493    时间: 2013-5-26 22:54
超越自己! 发表于 2013-5-26 22:48
呵呵。。真的吗?你亲自遇到过啊??我猜就是AMD的!一般只有AMD芯片组的才会出现这种情况,我遇到过一台 ...
前几天才修过 换北桥 没上CMOS电池 电流1.4A左右 后来上了CMOS电池 电流唰唰的上去了 亮机 这机子BIOS 北桥容易坏 CMOS电池电压不够的话 也会造成不亮机滴!
作者: 超越自己!    时间: 2013-5-27 21:15
你在没上CMOS电池时电流的跳变情况是不是就像不过北桥一样的状况啊???
作者: donghaiHL    时间: 2013-5-27 21:39
恩   AMD芯片组的电池电量低的
