下载附件 保存到相册
2013-5-26 17:17 上传
jianghongyu 发表于 2013-5-26 17:28 登录/注册后看高清大图 查查 高压板的开机检测电压 在关机时还有输出吗 有的话 就是驱动板 没得话 就是高压板有问题了
1006523463 发表于 2013-5-26 21:36 登录/注册后看高清大图 高压板的开机检测电压是不是高压板所连接的开关控制信号 电压呢
重庆小赖 发表于 2013-5-26 23:07 登录/注册后看高清大图 楼主 说的屏电压完全正常 ,就是不明白高压板坏了咋个会白屏?求修复真想
lwp56 发表于 2013-5-27 08:10 登录/注册后看高清大图 先是明基通病 高压控制部分坏了(C5707、FU9024)后更换,但用FU024代替了FU9024,导致通电高压部分处于激 ...
