下载附件 保存到相册
2013-5-26 15:53 上传
wjp957 发表于 2013-5-26 16:15 登录/注册后看高清大图 估计故障扩大化了 这机器掉电通病换掉PQ72就好了 如果把它摘了就不能上电了
wugang 发表于 2013-5-26 17:42 登录/注册后看高清大图 你吧pr210 取了看看还短路不
zyp77520 发表于 2013-5-26 20:20 登录/注册后看高清大图 看样子应该是后级短路了,再仔细看下哪个元件短路的,有时候夹层短路了会这样。
wugang 发表于 2013-5-26 17:45 登录/注册后看高清大图 摘了 不能上电吗 ? 应该可以把
陕西楞娃 发表于 2013-5-26 15:58 登录/注册后看高清大图 电击一下。看哪里短路!
198112114578 发表于 2013-5-26 21:24 登录/注册后看高清大图 板层不会短路的,还是再查后缀吧!
ZZQQ 发表于 2013-5-27 11:30 登录/注册后看高清大图 通病? 我没修过这机子 这pq72 在哪块 是场馆样子的么
