标题: 奇怪的华硕Z99D,进系统正常,关机音乐正常,不显示,北桥坏?显卡坏? [打印本页]
作者: mini1937    时间: 2013-5-26 15:52
奇怪的华硕Z99D笔记本,进系统正常,关机音乐正常,屏幕暗,北桥坏?显卡坏?弄不明白了,如果北桥比如说脱焊,系统应该进不了,没有进系统的音乐吧?关机也正常,有关机音乐。(没有开机ASUS的logo音乐),另外,外接显示器好用.
     本人判断是独立显卡问题,是不是呀,真不明白
补充内容 (2013-5-27 18:42):
现在新发现:
外接显示器正常;
手头有2个这种机型用的高压条,换上后,暗屏,打开台灯,照屏幕,有显示的桌面,(就是屏幕是暗的);
用测灯管的东东单独测灯管,都亮;
补充内容 (2013-5-27 18:47):
也就是说,现在什么都正常,就是屏幕暗屏,(不是花屏,用着,正常关机,再开机就暗屏了)
(1)可能我的2个高压条都坏了(高压条都是Z99这种机型上拆下的)
(2)灯管可能坏了一条
(3)可能是主板的问题
补充内容 (2013-5-27 19:21):
本人又找了一个屏幕损坏的Z99的屏,屏碎了,测灯管没问题,装上后,还是暗屏
补充内容 (2013-5-27 19:25):
但外接显示器,不暗屏,完全正常;
这样分析,显卡没问题,应该是主板的问题
不知道这样说对不对?请高手说下
作者: 重庆小赖    时间: 2013-5-26 17:19
到底是独立还是集显    你都没说清楚
作者: 华硕锅锅    时间: 2013-5-26 18:10
是不是一按电源开始到进系统桌面再关机屏幕都没显示,还是快到桌面就黑屏了
作者: nobodyhan    时间: 2013-5-26 19:15
外接显示器看看啊,连初步检测都没有怎么回答?
作者: 幻影--2000    时间: 2013-5-26 20:03
支持发有用的帖子
作者: mini1937    时间: 2013-5-26 20:34
外接显示器显示;
独立显卡;
从开机到关机都是暗屏,(快到桌面的音乐,本人用键盘操作可以软关机,并有正常关机音乐);
另外,正常开机,工作正常,不反复启动(只不过全过程屏幕是暗的);
本人新手,呵呵
作者: zfb031    时间: 2013-5-26 23:52
显卡问题吧,据说华硕机器显卡坏了照样能开机进系统的
作者: mini1937    时间: 2013-5-27 19:26
(2)灯管可能坏了一条
(3)可能是主板的问题
但外接显示器,不暗屏,完全正常;
这样分析,显卡没问题,应该是主板对高压板供电的问题
(已排除屏线问题,换2条屏线都一样)不知道这样说对不对?请高手说下
作者: ggruit    时间: 2013-5-28 11:50
显示器坏了?
作者: 七天R    时间: 2016-2-28 23:27
遇到个一样的   你的解决没有
