三星 R18死机
liuyongyi168861
2013-5-26 15:25
三星 R18死机
三星 R18死机,进BOIS里面也是死机,电流在1.33-1.34. 去掉外设还是一样,内存也换过了。
z664161910
2013-5-26 15:32
考虑硬盘问题,或者是散热问题,
崔峰修理部
2013-5-26 16:00
重点检查散热问题。
seven333
2013-5-26 16:09
貌似是散热的问题
liuyongyi168861
2013-5-26 16:23
硬盘拆了,刚开机进BIOS卡,应不是温度问题
zhanghao339
2013-5-26 17:11
查下USB组织正常不,或刷个BIOS试下
枫叶870332571
2013-5-26 17:12
未必不是主板的问题
liuyongyi168861
2013-6-2 12:43
搞好了,不是散热问题
弑神
2013-6-2 12:51
liuyongyi168861 发表于 2013-6-2 12:43
搞好了,不是散热问题
是什么问题 不要卖关子
ycjxdn
2013-6-2 13:03
应该是南桥的问题吧
混蛋小罗
2013-6-2 13:50
搞好了也不说一下是什么情况引起的。。。。哎呀
itjyin
2013-6-2 14:35
R18北桥问题 。。。。通病!!!!
文旭
2013-6-2 14:43
支持 楼上观点,是不是LZ?
肖武钢
2013-6-2 15:04
加焊北桥
傻瓜电脑
2013-6-2 15:06
做显卡 通病
16938374851
2013-6-15 16:23
我有个R430的,有大电容的,换了还死机。是独显的机子。
