标题: 主机自动断电 [打印本页]
作者: 君子求财    时间: 2008-9-10 15:10
标题: 主机自动断电
客户拿来一个主机说自动断电,打开机箱,测的电源输出电压12V 5V 3.3V都正常,主板也正常;我就把所有的电源插头取出重新插了一变,可以启动 ,不过进桌面后不到1分钟就自动重启,我换过电源,还是重启。。。。。郁闷,主板上面有两根内存条,我就试着取下一根,      (*^__^*) 嘻嘻…… 竟然不重启了 好了~~~
作者: 小马哥哥    时间: 2008-9-10 15:23
少见的故障啊.长见识了
作者: lzgcn    时间: 2008-9-10 16:13
如果是HY的打摸条,算是正常了
作者: 老生重来    时间: 2008-9-10 16:37
为什么会出现这种情况?对我们这些初学者来说,最好能知道个所以然。谢谢。
作者: 昨夜有风    时间: 2008-9-10 16:44
刚刚处理了一起,是内存的问题,抓不住内存就自动断电了,多发生在非INTEL芯片主板上
作者: 何夫    时间: 2008-9-10 16:55
两根内存条有冲突所至
作者: 剑风飞雪    时间: 2008-9-10 18:38
用两条不同的内存很容易出这种问题的哦,尤其那些老爷板~
作者: 金林泉    时间: 2008-9-10 18:51
条子有可能不兼容吧,应该是混装的,一个单面的,一个又面的,又或都是一根8位,一根16位的,还有就是266-333-400 频率不一样吧,
都有关系,有些条子,说不清楚的,时好,时不好的,有的V/A的板就是不出问题,INTEL就是不行
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-9-11 15:20
你查查拿下的内存是否有不良颗粒
作者: 郭郭有志    时间: 2008-9-11 18:02
呵呵,楼上的才是正解,按楼主的描述, 两内存条过去应该是正常的,现取下一条,也正常开机。证明另一条故障,并且可以修复。
估计楼主对另一坏条就没作处理了
作者: 一亿年前    时间: 2008-9-11 18:33
我测试的时候都不插内存和显卡的
作者: 人在世上漂    时间: 2008-9-18 12:05
可能有一条坏了,要么就是两条不兼容
作者: 耶稣哥二    时间: 2008-9-18 13:27
很常见,内存金手指有污物,内存不兼容等都会这样
