标题: 三星214T花屏 [打印本页]
作者: 宇华液晶数码    时间: 2013-5-26 14:22
标题: 三星214T花屏
三星214T不接信号显示无信号窗口正常,接信号花屏的维修。过程不详细写了,直接换掉红圈内的2个电容就OK。
作者: 涛强电脑科技    时间: 2013-5-26 14:47
我有台同样的 一会换个电容试下.
作者: 付吕剑武    时间: 2013-5-26 15:18
三星 LG的液晶,好多用这种电容的,换了就好,
作者: h7570565    时间: 2013-5-26 15:54
请问楼主怎么判断是这2个电容的问题呢。
作者: tpy1234    时间: 2013-5-26 17:19
h7570565 发表于 2013-5-26 15:54
请问楼主怎么判断是这2个电容的问题呢。
我也想问这个问题 是什么问题让LZ直接换电容就好了  是电容短路了还是?
作者: xuxinhua    时间: 2013-5-26 17:29
滤波不良吗?
作者: 重庆小赖    时间: 2013-5-26 17:30
请问   换这两个电容的原理 、?    这固态电容也不容易坏也   不是一般是程序问题嚒
作者: ysjiangxu    时间: 2013-5-26 17:59
估计不用波波解释不了这个问题。
作者: 商厚平    时间: 2013-5-26 18:02
换也要有个理由呢 不能光靠经验的
作者: 汪飞    时间: 2013-5-26 18:09
    这个是通病吗 ,怎么判断是它的问题啊 ?求解
作者: wangpeng851    时间: 2013-5-26 19:23
怎么判断呢    电容 外观是好的吗?
作者: 宇华液晶数码    时间: 2013-5-27 07:56
214T和204T是一样的,只是屏不一样,驱动板一样样的。接了2台,一台214T,一台204T。最初以为是IC的问题,加焊了那个BGA芯片也一样,因为是风枪吹的,热量没完全散尽就开机,图象竟然正常了,因为风枪加热是一个片,不好确定具体的元件,遂用烙铁逐个加热再试机,最后才确定是这2个电容的问题。这里说明下,这2个电容不是固态电容,而是旦电解电容,至于是电容的什么特性变质,说不出来,修好是目的。
作者: lsq2008    时间: 2013-5-27 08:20
如果有个测试数据就好了,那样对于维修者来说可以有个参考。谢谢
作者: 电脑科技圆    时间: 2013-5-27 08:39
晕,我上回从淘宝发了两个驱动板,楞没修出来,都换遍了
作者: 一生有你123    时间: 2013-6-21 11:18
那我就比较幸运了 我换的就是这两个电容好了啦 哈哈哈哈
