标题: 映泰A780L3B上CPU后全板无电压 [打印本页]
作者: 吴小新    时间: 2013-5-26 14:21
映泰A780L3B主板不上CPU,供电正常,但上CPU后全板无电压,CPU电源集成是L6713A,这个集成容易坏,换了之后还是一样的故障,是ATI芯片的板,压了北桥还是一样。开机的时间仔细看了一下诊断卡,复位灯闪了两下就变成常亮了。说明刚开机的时候主板的供电是有的,闪了两下后就没了。我把BIOS芯片拿下来,开机,这下主板有电压了,复位也正常。刷新了一下BIOS之后,开机跑码了。原来无电压跟BIOS资料也有关系。
作者: 我是胡连军    时间: 2013-7-2 07:52
谢谢您的经验我也遇到了同样的板子。帮我节省了时间。
作者: 竹之恋    时间: 2013-7-7 14:30
你的BIOS还在吗能发下吗 我的和你现象一样
作者: 寻找》起点    时间: 2013-8-3 10:24
官网有,去下吧
作者: longruitao    时间: 2013-9-7 13:30
这个问题还=真的是很少见的  加油了 学习
作者: klming    时间: 2014-2-17 16:31
刚刚还一直纠结内存供电的问题    进来找图纸的  正好看了你的贴  感谢楼主
作者: 饭饭电脑    时间: 2014-2-18 11:47
刷BIOS的确可以解决不少问题
作者: qqww123    时间: 2014-4-1 19:58
刚修了一块一样的,刷BIOS后OK,
作者: xxjc1991    时间: 2014-5-16 13:14
遇到一个富士康一样故障的,刷个试试
作者: 硕方电脑    时间: 2014-5-19 18:08
我也遇到一片磐正A780L的板子,故障一样,上U后2秒全板没电压,刷了4-5个Bios都不行,奇怪得很
作者: 精益小李    时间: 2014-6-5 14:25
我的刷了BIOS 怎么不行
作者: 精益小李    时间: 2014-6-5 14:26
遇到好几片这样的板了 都没搞定 哪位大师分享下
作者: 蓝天天电脑    时间: 2014-6-6 10:18
CPU供电的问题
作者: 海鑫    时间: 2014-6-10 09:46
我也有这么一块板啊,不稳定,有时北桥的电源芯片开启电压没,北桥电压也就没用,这个电源芯片的供电我都换过了,找个图也找不到啊,我以为是IO发出来的换了IO还是一样的,这电压不会也受BIO控制吧,我没思路了解,我也刷个试下,遇到过因BIOS不良引起不稳定的。
作者: 314251336    时间: 2014-7-10 11:23
我这个也是的上BIOS后CPU,内存没有电了,不上就什么电都有的,刷了BIOS还是一样的不跑马,
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2014-7-14 10:42
哦,我的也是不好呀,上不上U的是一磁全板无复位呀
作者: 风花圣少    时间: 2014-8-10 08:34
不过这种问题很少见,也是通病
作者: 酱油拌饭    时间: 2014-8-27 15:28
今天我也修到了同样的板。。。。不装CPU的情况下。。。。全板供电都正常,装上CPU,全板无电压,刷bios搞定!我还走了不少弯路,最后看到这个贴子才明白。。谢谢楼主。
作者: 金包子    时间: 2015-3-9 15:50
    这个你 有a780l3b 7.0 的BIOS不?
作者: qq543687306    时间: 2015-3-9 15:59
作者: dzy84    时间: 2015-3-15 19:11
一样的问题..一样的解决方法.. 感谢楼主~~
作者: long2o78    时间: 2015-5-24 10:34
楼主,上传BIOS啊。
作者: heroeshack    时间: 2015-5-24 11:55
看看研究一下~
作者: 老卫修电脑    时间: 2016-6-22 11:02
我也修到过BIOS引起无内存供电的。碰到这种问题只要把BIOS芯片取下。如果内存供电出来了……那就是刷BIOS就OK 了。
