hp500的笔记本刚换了主板屏幕出现这样的问题
llg2288
2013-5-26 13:19
(16.68 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2013-5-26 13:17 上传
图像能全显示单是右边是竖着的黑条 下面还有一趟白条 屏显还是屏
thcloud
2013-5-26 13:48
屏线 问题============
yuqifeng
2013-5-26 13:52
这个应该是屏线问题。
本本通
2013-5-26 14:00
象是屏的故障,找个屏代换一下,就知道了。
鼎天
2013-5-26 14:00
楼主换个屏和屏线看看不就知道是哪里的问题了
qwert521
2013-5-26 14:06
图片看不清楚。排除一下就完了
530656528
2013-5-26 14:24
屏线
菜鸟啊杰
2013-5-26 14:32
应该是屏线的 问题
儒ぐ晟C¨の
2013-5-26 14:34
只能一步一步排除故障,检查是不是排线插口没插紧,卸载重装显卡驱动或刷下BIOS。
mayangxm
2013-5-26 14:37
上次遇到过这种情况。。换屏好的。
LQW520
2013-5-26 14:39
显卡驱动重新打一下就好了
huangli8861
2013-5-26 14:41
换个屏线看看吧。
zdf123
2013-5-26 14:48
象是缺色先外接看看不行的话就拆屏线查有没有断线.
wugang
2013-5-26 14:58
还有多久,
2013-5-26 14:59
屏 的问题。
清水111111
2013-5-26 15:24
屏的问题,上次我换过一块,也是这样,最后又购了一块,就OK。
万佳国度
2013-5-26 15:26
图片不太清楚。
感觉应该是屏线断线、接触不良问题,导致显卡检测不到屏的型号、分辨率,就会输出一个不匹配的LVDS信号给屏。
当然也不排除主板的屏线接口、显卡有问题。
用万用表检测一下连接到屏码片的SCLK SDAT和供电,这3根线。
沫沫沫沫
2013-5-26 15:39
遇到好几台 都是屏线的问题
凝华电脑
2013-5-26 15:55
屏线的问题,换一下试试就知道了。
陕西楞娃
2013-5-26 15:57
屏线接触问题。但是感觉码片的可能性大
为了生存
2013-5-26 17:24
屏的驱动不对,把原来的屏的那个小八角换到现在这个屏上去,
zyp77520
2013-5-26 20:42
重装个驱动,再调下分辨率试下
菜鸟要进步
2013-5-26 20:55
重新插屏线
netccb
2013-5-26 21:17
找个屏试试就知道了,但个人认为是屏线问题
金品电脑
2013-5-26 21:21
HP 500 520 屏线都很容易坏的吧 个人感觉应该是屏线
胜利笔记本维修
2013-5-26 21:24
可能是屏线问题 代换一下
