NEC Versa E6300换通用高压条后进系统白屏故障
林志强
2013-5-26 13:05
一台NEC Versa E6300,没有背光,灯管不亮,进系统后也能隐约看到桌面,拆机换通用高压条后不进系统显示正常,进系统后就白屏,还有这个机器用原来的高压条按键盘的任何键灯管都会亮一下就灭,是不是还有其他问题,还是这种机器只能换原装的高压条?
本
yuqifeng
2013-5-26 13:55
是不是休眠键的问题啊。
林志强
2013-5-26 15:46
是不是所有的笔记本都有休眠开关,我找遍了主板和外壳都没有发现有这个休眠开关
