HP DV2000黑屏求救
jack007
2013-5-26 12:31
HP DV2000黑屏求救
HP DV2000黑屏求救,之前为黑屏,声音一长两短,加焊后黑屏无声,发现是做BGA事后发零件有移位,将移位零件复原
加电还是黑屏无声,于是拆下独显重新BGA无效,更换BGA晶片也无效电流直接上到1.1A,无跳变,请问是不是可以先拆下 独显然后开机看看是不是有读内存,来判断是北桥出问题还是独显问题?
云云天
2013-5-26 12:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jack007
2013-5-26 21:53
内存都没过.........................................
jack007
2013-5-28 12:49
945 kai 哪位大哥帮忙看一下 cpu 下方Q24是不是有一颗NPN TR
batteryu
2013-5-28 16:52
应该还是显卡的问题,没做好
jack007
2013-5-30 13:24
估計市掉件........................
zdf123
2013-5-30 14:41
按电源开关能关机的话那就是显卡没做好.
jack007
2013-5-30 16:29
是掉件.....................................
jack007
2013-6-5 11:46
显晶拆除,上电,电流无跳变,LPC_AD0-3 .LPC_FRAME#波形出来后就变一直流,不知道要如何查下去,求救(显经北桥供电都OK).....................
