东芝M200不通电问题
林志强
2013-5-26 12:22
东芝M200不通电问题
一台东芝M200,故障为不通电,(北桥:LE82PM965,南桥:NH82801HBM,ATI独显,EC:WPC8763LDG,板号:MIAMI 10G REV:1.02),待机0.01,但没有测量到有3V和5V输出,整个主板的电感都测量过了,(请问待机0.01正常吗,待机正常的话是不是就表明3V和5V有输出啊?但我没有测量到有3V,5V电压),开机键也一点电压都没有,看到EC表面有些许发黄,换了个全新的WPC8763LDG,还是不通电,测量发现开机键直通WPC8763LDG的64脚。本人初学,现在要从哪下手啊,从3V和5V下手还是从开机键上下手。盼望给个思路。
ZZQQ
2013-5-26 12:34
有些主板 不是有待机就有3、5v的
云云天
2013-5-26 12:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
讯维站
2013-5-26 12:59
同意楼上,先慢慢查吧
LOULOU0385
2013-5-26 13:22
可以用测下EC旁边的电容和电阻如果有3.3V代表是线性电压供电开机后才有3v 5v 的 还有开机键的电压
