标题: NEC Versa E6300换通用高压板后进系统白屏,不进系统正常。 [打印本页]
作者: 林志强    时间: 2013-5-26 12:07
一台NEC Versa E6300,没有背光,灯管不亮,进系统后也能隐约看到桌面,拆机换通用高压条后不进系统显示正常,进系统后就白屏,还有这个机器用原来的高压条按键盘的任何键灯管都会亮一下就灭,是不是还有其他问题,还是这种机器只能换原装的高压条?
