标题: 联想Y450挡LOG 一会自动重启 [打印本页]
作者: shuyiwen    时间: 2013-5-26 11:26
今天接一个联想的Y450的机器,,进系统停在LDG上就不动了,,能进BOIS   一会后又会自动重启     晕啦,  求大师指点啊 ?我换了所有的外设  都还是老样子,,
作者: liuj    时间: 2013-5-26 11:31
usb 短路没有哦
作者: 源仓a    时间: 2013-5-26 11:37
能进安全模式吗?
作者: litao0828    时间: 2013-5-26 11:46
外设先别换,拆下来开机看看挡不挡!
作者: 老方    时间: 2013-5-26 11:56
可以换个U试试
作者: 湖北小涛    时间: 2013-5-26 12:01
怪问题,  电源板有问题换个
作者: tmkdskf123    时间: 2013-5-26 12:03
如果查主板,全部供电都正常的话,可换南桥
作者: lucy    时间: 2013-5-26 12:03
拔掉所有外设   测测u口有无短路    裸板上电试试
作者: 潇洒男儿    时间: 2013-5-26 12:04
用U盘启动,进PE 看还是否自动重启,如果还是一样,估计南桥问题!如果没有!先换根内存试试,再刷下BIOS!再不行就加焊I/o ,或换I/O,一步一步进行,先简单后复杂!以防扩大故障!
作者: a371171845    时间: 2013-5-26 12:08
这是  一步步 入手么   不过先进PE的想法是对的  看看 USB  有无短路
作者: 讯维站    时间: 2013-5-26 13:07
同意楼上的用U盘启动,进PE 看还是否自动重启,如果还是一样,估计南桥问题!如果没有!先换根内存试试,再刷下BIOS!再不行就加焊I/o ,或换I/O,一步一步进行,先简单后复杂!以防扩大故障!
作者: bayuan455360072    时间: 2013-5-26 16:22
同楼上.一个一个排除.不着急.
作者: shuyiwen    时间: 2013-5-27 12:37
杯具啊,,今天换了SB  都是还是 不行啊 ?
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2013-5-27 13:15
写个bios试试!
作者: shuyiwen    时间: 2013-5-27 13:44
讯维站 发表于 2013-5-26 13:07
同意楼上的用U盘启动,进PE 看还是否自动重启,如果还是一样,估计南桥问题!如果没有!先换根内存试试,再刷 ...
兄弟,,本本木有IO    有EC
