标题: 刷机如此简单 小米手机四种刷机方法 [打印本页]
作者: BH4OXQ    时间: 2013-5-26 02:14
若有不当之处,请大大们手下留情
【刷机教程】 刷机如此简单 小米手机四种刷机方法
小米手机自推出以后,受到了广泛关注,出色的配置和疯狂的价格让小米手机一度成为了最具有话题性的手机。小米手机所标榜的是发烧友手机,而作为发 烧友最为迷恋的刷机方面,小米手机表现得又如何呢?笔者在这里罗列的几项小米手机的刷机方法,用户可以依照自己的需求来为自己的手机刷机。
  OTA升级刷机
  OTA升级是所有厂商都提供的一种升级方式,一旦手机有了新的系统更新,用户就会收到厂商推送的更新提示,通过OTA升级到最新的系统版本。
  小米手机的OTA升级过程相当简单。
  点击系统设置,选择顶部的系统标签。滑动到底部选择关于手机。
小米手机OTA升级
  点击系统更新-检查更新。会发现新的版本-点击新版本进行下载。
小米手机OTA升级
小米手机OTA升级
  下载完成后点击新版本,点击立即更新-开始升级。
小米手机OTA升级
  手机下方会显示进度条,等待升级完成会显示重启,点击确定,然后重启进入新系统,OTA完工。
小米手机OTA升级
  OTA的升级并不复杂,只要你根据提示一步一步完成,就能够很轻松的完成刷机,这种升级方式是很可靠,但也有缺点,整个升级过程都需要在WIFI环境下完成。
  OTA升级是有一定适用范围的,他只能完成MIUI开发版或稳定版独立的升级,不可以开发版、稳定版互刷,更不可能实现降级刷机操作,使用还是 有很大局限性的。对于一般用户,使用小米手机,每月依靠OTA升级就足够了,升级频率适中,功能稳定,步骤简单易操作,还能体验完整的新功能。
升级包刷机
  在没有WIFI的环境下,OTA升级就没法满足用户的需求了,如果这时候我们要升级手机,就需要进行升级包刷机。大部分厂商都有提供这种刷机方 式,但操作起来步骤却不一样,部分厂商采用了同步软件进行升级包升级,这个需要数据线支持,而部分厂商则采用了下载升级包update.zip让用户在刷 机模式(recovery)里面进行升级。而小米手机的升级包刷机是完全不需要关机操作的,操作步骤简单易学,方便刷机。
  从MIUI官方网站下载小米手机最新的升级包。
小米手机升级包刷机
  将升级包放到小米手机SD卡的根目录下。
小米手机升级包刷机
  手机上进入系统更新,点击菜单键选择安装包。
小米手机升级包刷机
  点击刚刚下载的升级包,出现提示选择立即更新。
小米手机升级包刷机
  其实剩下步骤和OTA升级是一样的,刷入过程中是不需要关机的,完成后需要关机重启。
  升级包升级跟OTA升级的效果也是一样的,不同的是升级环境不同,在没有WIFI的环境下,大家可以通过用手机升级包的方式来刷机,有WIFI的话,选择那种刷机方式就是用户的自由了。升级包升级和OTA一样,灵活性较差。
完整包刷机
  完整包刷机适用于MIUI的升级、降级,开发版与稳定版的互刷,甚至是刷原生系统或者点心OS,是最灵活也是大家最想得到的刷机方式,这种升级 方式没有其他厂商提供,而用户在其他品牌上选择这种刷机方式的前提也需要手机解锁Bootloader,刷入CWM等等一系列复杂而又有风险的操作。
  小米手机在刷机方面的优势不是一句无锁就可以概括的,你在刷机过程中不需要全程连接数据线,完全在手机开机情况下操作,手机也仅需一次重启,对于发烧友来说确实是福音,有效的回避了风险和重复劳动。
  我们来给大家介绍下小米刷原生的过程,操作方法跟刷升级包没有差别。点击系统更新,菜单键选择安装包。
小米手机完整包刷原生Android 2.3
  然后选择我们升级用的原生Android 2.3刷机包,点击立即更新。目前小米手机的原生系统还属于测试阶段,没有提供下载。
  点击开始升级,会出现进度条,等待升级完成。
  重启手机会发现这次重启比较慢,启动界面也变成原生的启动界面了。
  进入速度比刷升级包要慢一些,进入后就是原生系统界面了。
  小米手机的升级包刷机方式相当灵活,操作简单,不需要数据线连接,而且从刷机到再启动速度相当快,是用户首选的刷其他系统的方式。
Mi-Recovery刷机
  这是发烧友一般比较熟悉的刷机方式,只不过小米的刷机模式Mi-Reconvery在界面上全部实现了中文,直观了许多。功能该有的都有了,还有系统一,系统二之分,两个相近的系统可以组成双系统,实现数据通用。
小米手机Mi-Recovery刷机
  把要刷的ROM命名为update.zip,放到SD卡根目录下。
小米手机Mi-Recovery刷机
  然后关机,按住音量键上再按开机键,保持按住一会儿,系统会直接进入Mi- Recovery。
  我们是从原生刷回来,先选择语言,然后清除数据。这里说明一下,进入Mi-Recovery后,手机的触摸屏是不能用的,只有电源键、音量+、音量-三个按键可以使用。电源键为确认键,音量加减负责光标移动。
小米手机Mi-Recovery刷机
  清除数据后,选择将update.zip安装至系统一,确认。
小米手机Mi-Recovery刷机
  安装速度依旧很快,等待完成。
小米手机Mi-Recovery刷机
  完成后,就可以选择重启了。
小米手机Mi-Recovery刷机
  至此,Mi-Recovery刷机就算完成了,这种刷机的适用范围是最广的,操作起来相对复杂,过程中完全不进入系统,对于发烧友来说算是很常 规的刷机方法了。这种刷机方法应用最为广泛,可以完成升级包刷机、完整包刷机等多种刷机方式,但如果是在MIUI下进行刷机,那么笔者还是推荐在系统内进 行。
总结
  小米手机支持多种刷机方式,对于初学者来说,也没有难度,大家只要按照教程上的做法进行刷机,就可以轻松完成,初学者在接触的时候需要注意的就 是对号入座,升级包要对应版本号,如果拿不准就采用完整包刷机方式,这个是最稳妥的。如果刷机后进不去系统,也不用慌乱,这可能是版本跨度过大造成的数据 问题,只需要进入Mi-Recovery清除数据即可。
  小米手机突破式的刷机模式可以说相当方便,对于Android发烧友来说,这个过程相比其他手机就相当容易了,不需要解锁 Bootloader,不需要刷入CWM,整个过程脱离数据线,极大程度的回避了刷机成砖的风险,而且刷机速度快,同样减少了等待时间,避免重复劳动,而 未来小米手机还将拥有点心OS、Android 4.0原生系统、基于Android 4.0所制作的MIUI等固件,可以说,小米手机在未来一段时间内,将有着相当强的可玩性。
若有违规之处,请大大们高抬贵手
作者: 程广威    时间: 2013-5-28 17:08
我这招手机维修熟手,有的加QQ:32518184,手机:15367507750
作者: meilang    时间: 2013-5-29 10:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
