HP dv4 求大家来帮我解释下
FS本本
2013-5-25 22:55
HP dv4 求大家来帮我解释下
大家好 今天早上同行拿了一台HP dv4本本 开机一看 以我经验来看是显卡问题 我就拆开搞显卡 果断加焊 好了 开机一试ok 以为好了 装起来再开机试试下载个鲁大师温度很正常 用了5分钟 黑屏 重启就好 又一会就黑屏 我就在加焊 还是用一会 黑屏 重启也好了 又黑屏 那就开不了 我就加焊了下 又可以了 但是还是用会就黑屏 没办法 只能拆桥重置 重置了不亮了 显卡没爆 芯片电容供电都正常 主板点也没掉 现在跟拿过来是一样的问题 我摸了下南桥 南桥温度很高 求大家解释解释 谢谢
woiy
2013-5-25 23:22
是英特尔的还是AMD
FS本本
2013-5-29 08:55
因特尔的呀G98-600-U2
2012miss
2013-5-29 10:11
来看看,帮不了你
李漂渺
2013-5-29 10:12
电流正常么 显卡上的几组供电都测试了么?IBM这个南桥就是很烫的
ycjxdn
2013-5-29 11:44
这种问题是显存的问题
