开机蓝屏 提示 0x0000007b
skmmr
2013-5-25 20:59
开机蓝屏 提示 0x0000007b
今天下午给客户破解系统登录密码 破解之后就开始蓝屏(代码0X0000007B )用PE里的软件破的 之后我以为是系统被软件破坏了 所以又重装系统 结果还是蓝屏 但是不上从硬盘不蓝屏 插U盘也蓝屏 代码同上 大家说是什么原因 插上U盘后启动蓝屏 启动完插U盘没事 有时还检不到从硬盘 检不到从硬盘的时候可以启动 检到以后就蓝屏 代码同上
zhoulei00813
2013-5-25 21:10
改硬盘端口
chinarenzhy
2013-5-25 21:11
改硬盘模式为IDE
-小磊
2013-5-25 21:45
系统不兼容
j168198
2013-5-26 07:59
这个就别费神了,捣腾来,倒腾去,客户如果同意,还不如重装个系统,首先排除软件故障
ggruit
2013-5-28 14:50
上百度搜搜看
199056zhan
2013-11-26 10:25
蛋痛,希望分享。
wang595208616
2013-12-18 11:01
妈的 我的也是 华硕K410E 内存 硬盘 都换过了 系统从装也不行 准备干南桥
疯狂活塞
2013-12-18 16:46
内存检测下看看先,然后是硬盘又没坏道,还有就是楼上的说过了,把模式改到IDE
会员840378
2013-12-18 19:37
改硬盘模式为IDE就好了.
dede0405
2013-12-18 22:22
进来学习了
lishanglu198
2014-7-16 20:36
我也遇到台报这个错误的,用PCI-E的SSD进系统不会,用硬盘位的就开机蓝屏,换了硬盘也一样,进PE也认不到硬盘,我是将硬盘放到其它机器上面来GHOST,然后拆下硬盘装到这台蓝屏机来解压的,现在还没弄好,头疼,啥都排除了,还是蓝屏
