标题: 简单识别关于SD内存的RST说明!经验谈! [打印本页]
作者: xinyenn    时间: 2007-5-28 14:08
很多人都对RST的说明对于SD内存有各种认识!说在不同的芯片主板测试有不同的结果,其实主板对测试影响不大。
还有一点是RST说明里的关于SD内存的识别顺序:8  4  7  3  6  2  5  1,在维修过程中发现正确顺序是倒过来的:
1  5  2  6  3  7  4  8。我对这个顺序维修正确率有99%以上,特以此简单说明出错的颗粒的正确位置!不知我发的图有没有看懂的
详细说明在15楼!
[ 本帖最后由 xinyenn 于 2007-6-19 01:03 编辑 ]
作者: 从头开始    时间: 2007-5-28 16:25
由于权限不够,看不到这个图,刚才我在另一个网站上也发现一帖子说“说明书的原版对SD内存的颗粒判断是错误的”(文字版:http://www.yunweipc.com/bbsxp/archiver/board11/topic4959.htm),我进入这个论坛注册后想下载这个文档,但要5个金币(http://www.yunweipc.com/bbsxp/dispbbs.asp?BoardID=11&ID=4959&replyID=274&skin=1),我没有,最后想了一个办法把它下载下来了,我看了一下内容,和楼主说的有点不一样,我把不同的地方copy过来,让大家分析一下:
说明书的原版对SD内存的颗粒判断:
⒊SD的8位与16位的单面测法:
⑴. 0-7(1)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第8颗粒已经损坏
⑵. 8-F(2)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第4颗粒已经损坏
⑶. 0-7(3)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第7颗粒已经损坏
⑷. 8-F(4)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第3颗粒已经损坏
⑸. 0-7(5)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第6颗粒已经损坏
⑹. 8-F(6)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第2颗粒已经损坏
⑺. 0-7(7)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第5颗粒已经损坏
⑻. 8-F(8)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第1颗粒已经损坏
(注: PCB板上从1到84为第一面,颗粒的排列顺序从1到84为8-7-6-5-4-3-2-1,切记注意)
那位高手对SD内存的颗粒判断:
⒊SD的8位与16位的单面测法:
⑵. 8-F(2)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第7颗粒已经损坏
⑶. 0-7(3)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第6颗粒已经损坏
⑷. 8-F(4)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第5颗粒已经损坏
⑸. 0-7(5)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第4颗粒已经损坏
⑹. 8-F(6)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第3颗粒已经损坏
⑺. 0-7(7)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第2颗粒已经损坏
(注: PCB板上从1到84为第一面,颗粒的排列顺序从1到84为8-4-7-3-6-2-5-1,切记注意)
好像回复帖子时不能上传文档,不然我会把这个文档上传上来!
今天我花了半小时才把一楼的这个图及上面的的那位高手判断看懂(有点绕口令的感觉!)结果发现两位的更正的是一个故事。
[ 本帖最后由 从头开始 于 2007-5-29 21:57 编辑 ]
作者: 主板家人    时间: 2007-5-28 17:21
啥意思拉
看都看不懂
拿个坏的位置做个解释咯
作者: 木彗    时间: 2007-5-29 16:09
内存用测试仪测贵了,还是RST来得便宜哦
作者: 张先生    时间: 2007-5-29 16:15
R.S.T.正版$500,你用D版自然不贵了。
作者: xinyenn    时间: 2007-5-29 21:10
原帖由 wfzxb 于 2007-5-28 21:53 发表
其实sd 内存用测试仪测是比较好的,反正现在测试仪也不贵了,当年我买的时候好像是1600多
测试仪只要测点不亮的内存,有些内存能点亮但不稳定,测试仪是无能为力的,只要RST才能测出!
作者: 维修使者    时间: 2007-5-30 01:18
对的
我比较喜欢RST
比较经典啊
作者: mynameljs    时间: 2007-5-30 13:27
谢谢楼主把这样好的经验分享给大家.
作者: 阿疯    时间: 2007-5-31 16:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xinyenn    时间: 2007-5-31 23:20
现发一个图说明一下,这个图的RST提示序号位置是2和4.那么对照一楼图2就可得出颗粒坏位置是第3和第7颗了!
[ 本帖最后由 xinyenn 于 2007-6-5 17:25 编辑 ]
作者: 飘移    时间: 2007-6-5 01:13
测SD时,不是每块主板都一样的
作者: mynameljs    时间: 2007-6-5 10:40
看完之后,脑子有点乱.
"说明里的关于SD内存的识别顺序:8  4  7  3  6  2  5  1"正确顺序是倒过来的:"1  5  2  6  3  7  4  8".
"这个图的RST提示序号位置是2和4.那么对照一楼图2就可得出颗粒坏位置是第3和第7颗了"顺序是"1.3.5.7.2.4.6.8"
哪个更准确,最好是经过实践的.
3楼的贴子是“说明书的原版对SD内存的颗粒判断,PCB板上从1到84为第一面,颗粒的排列顺序从1到84为8-7-6-5-4-3-2-1”
“高手对SD内存的颗粒判断:颗粒的排列顺序从1到84为8-4-7-3-6-2-5-1"
我看这个贴子是误导大家.说明书里的顺序就是"8-4-7-3-6-2-5-1".
希望版主做个准确的总结.经过实践的.不然的话,看完回贴总是迷迷糊糊的.
作者: xinyenn    时间: 2007-6-5 13:51
标题: 回楼上!这是我的方法.
RST的提示的意思是这样的1 5 2 6 3 7 4 8  看好排序,是有双层意思的.1(1).5(2).2(3).6(4).3(5).7(6).4(7).8(8)
1(1)的意思是:1是出错提示位置是1,正确坏的地方就是(1)
5(2)的意思是:5是出错提示位置是5,正确坏的地方就是(2)
2(3)的意思是:2是出错提示位置是2,正确坏的地方就是(3)
6(4)的意思是:6是出错提示位置是6,正确坏的地方就是(4)
3(5)的意思是:3是出错提示位置是3,正确坏的地方就是(5)
7(6)的意思是:7是出错提示位置是7,正确坏的地方就是(6)
4(7)的意思是:4是出错提示位置是4,正确坏的地方就是(7)
8(8)的意思是:8是出错提示位置是8,正确坏的地方就是(8)
那么就列一下:
1----------1
5----------2
2----------3
6----------4
3----------5
7----------6
4----------7
8----------8
整理一下:
1----------1
2----------3
3----------5
4----------7
5----------2
6----------4
7----------6
8----------8
[ 本帖最后由 xinyenn 于 2007-6-5 17:22 编辑 ]
作者: 卡尔    时间: 2007-6-5 15:19
我这都是用来测DDR内存的
请问DDR和SD的用这个软件测有什么不同之处?
作者: 从头开始    时间: 2007-6-5 15:28
楼上“xinyenn ”&楼主:请问你在15楼说的“整理后的 1 3 5 7 2 4 6 8”这个数字怎么理解?比如:整理后的3(右边的,不是左边的!)是内存条的从左到右物理位置的第3颗还是说明书中的“ PCB板上从1到84为第一面,颗粒的排列顺序从1到84为8-7-6-5-4-3-2-1”第3颗?如果是后者,那就是说坏的是从左到右物理位置的第6颗。
听完你解释后我再说明我在三楼的理解,因为“mynameljs (小胖) ”说我在“误导大家”,因为“说明书里的顺序就是"8-4-7-3-6-2-5-1"”,正是因为这个说明书有问题才来讨论。不知谁有这个说明书的英文原稿?它才有说服力。
作者: mynameljs    时间: 2007-6-5 16:05
"RST说明里的关于SD内存的识别顺序:8  4  7  3  6  2  5  1"
我想大多数会员只想知道.如排序不对,正确的排序是如何的.是不是“1.3.5.7.2.4.6.8”至于其它的不知道也罢.
作者: xinyenn    时间: 2007-6-5 17:34
完整一下15楼的,这是我的个人维修方法,是经过测试仪和老式SD内存机配合确定的规律,大家有不同的方法可以提供上来.大家一起讨论!
作者: 从头开始    时间: 2007-6-5 19:00
15楼的那个图通俗易懂,经典!!以后什么都不要看,只看它就行了,因为说明书中的方法有点绕口令的感觉,要转换几次,而且SD的判断是错的,我没有验证,但听很多人说有问题,目前据我所知有两个人更正过,一是楼主,二是我在三楼提到的那个高手,有兴趣的朋友可以比较一下这两个高手的结果,都是对的,数的方法不同,但所指的物理位置的颗粒是一样的。
建议楼主在1楼上加注一下:第15楼有更容易理解的图。
作者: HardMan    时间: 2007-6-6 14:29
不同的MCH和内存的PCB LAYOUT都会影响RST对内存空间的映象(不知道如何用中文表达,也就是MEMORY MAP).
MEMORY MAP的不同又决定了显示在屏幕上的出错位置的不同.
作者: HardMan    时间: 2007-6-6 14:38
上面说的是针对SD的情况.
对于DDR的测试,到目前为止还没有发现第二种排列方法.
作者: ltb526    时间: 2007-6-7 17:20
又学到一招,十分感谢大家。。。。。。。。。
作者: 介质    时间: 2007-6-11 11:00
恩恩 15楼的解释还算明白```支持``
作者: 台山仔    时间: 2007-6-12 06:21
DDR 怎么你们 不拿来出讨论一下啊???
作者: 廖宁    时间: 2007-6-12 11:49
作者: 维修使者    时间: 2007-6-12 15:25
学习了,我在研究DDR的
不好研究啊!
作者: 惠民王宾    时间: 2007-6-12 22:01
标题: 不知道什么时候才给看看啊
这么严格
作者: 陶淘    时间: 2007-6-12 23:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 逍遥法    时间: 2007-6-13 01:08
真的很复杂,可以有简单一点的吗?
作者: 台山仔    时间: 2007-6-13 03:52
有朋友来 讲讲DDR的 定位问题吗?我觉得DDR问题也值得 介绍一下!
作者: 黄四化    时间: 2007-6-14 08:54
标题: 请问哪里RST呀???????????????????????????
作者: 笑在黄昏    时间: 2007-6-15 10:42
经典啊!
作者: 台山仔    时间: 2007-6-16 04:56
今天我用815主板和 ESC的K7主板 顺序发现不一样 更好 到过来了!
作者: xinyenn    时间: 2007-6-16 10:34
原帖由 台山仔 于 2007-6-16 04:56 发表
你最好把经过说一下,多多交流,比如用815是怎么顺序, ESC的K7主板又是什么顺序?
作者: mynameljs    时间: 2007-6-16 11:12
原帖由 xinyenn 于 2007-6-5 13:51 发表
5(2)的意思是:5是出错提示位置是5,正确 ...
这张图纸非常的好,简明易懂.谢谢.
作者: 终极一刀    时间: 2007-6-16 14:33
我看明白了,回去试一下吧,
作者: 神秘    时间: 2007-6-19 14:25
好东西,可是不知道怎么用啊
作者: 烽火云天    时间: 2007-6-20 12:05
越看越糊涂了  应该是我水平不到吧?
作者: 烽火云天    时间: 2007-6-20 20:06
终于明白如何看错误乱码显示了   我还以为是没有规则的
现在我可以理直气壮的跟卖内存的人说   这个内存是这个存颗粒坏的
作者: 无价    时间: 2007-6-20 23:52
正在找这个资料,感谢感谢
作者: 我想我很冷    时间: 2007-6-22 00:21
为什么我看不见附件??
作者: 牧民    时间: 2007-6-22 12:44
前几天用内存测试仪总是迷糊 看了15楼的 我才能图才明白过来
作者: 小志    时间: 2007-6-22 22:29
还是有些 不明白
作者: 张继帅    时间: 2007-6-24 12:15
标题: 我的sd测试卡说明
PCB板上从1到84为第一面,颗粒的排列顺序从1到84为1 2 3 4 5 6 7 8
                                                 测试卡的顺序为:4 8 3 7 1 5 2 6
作者: 邢秀广    时间: 2007-6-26 19:23
还是版主在15楼的说明比较明了,谢谢他,我代表受益的同志中心的谢谢你
作者: 电脑维修    时间: 2007-6-27 10:06
哎!!!!我怎么看不到
作者: 中毒了    时间: 2007-6-27 13:06
我是把内存芯片全拆下来,用万用表一个一个量出来的,一根双面256的条子坏了4个芯片,找8个好的焊回去变成128在用。
作者: 不想发帖    时间: 2007-6-27 16:13
厉害,太谢谢你们了!
作者: 精诚精修    时间: 2007-6-29 17:28
好东东,就是看不懂啊
作者: chenga    时间: 2007-7-5 10:36
哪里能下到啊,找了好多都没有
作者: 笑在黄昏    时间: 2007-7-8 09:48
太强了!
作者: 张工    时间: 2007-7-11 14:44
越看越晕~~~都不知道哪个是对的
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-7-11 15:22
不知道对不同的板和芯片组是否有差异呢
作者: 张工    时间: 2007-7-11 15:30
怎么都看不到图的呀,不会级数不够吧
作者: 漫步者一二六    时间: 2007-7-11 16:24
文件另存为,我保存了,感谢
作者: 成发音响    时间: 2007-7-15 03:21
越看越糊涂了  应该是我水平不到吧?
作者: zhsong123    时间: 2007-7-15 13:05
越说越糊涂    请楼主给个确定的ACK
作者: 提交    时间: 2007-7-18 20:16
标题: 怎么认识
回了看看,不知道是怎么样测的
作者: 难得糊涂    时间: 2007-7-18 20:25
看不懂 发多些图片好吗?
作者: 王玉国    时间: 2007-7-19 05:07
能否再具体一点讲述以下
作者: 王玉国    时间: 2007-7-20 06:26
标题: 软件虽好使用欠佳
同志们:
   想一下, 如果是插上两条,有单面的和双面的,那你怎样分哪?再有的就是放上就报警的那种,主板根本就不起机器,何谈检测(有人说放一条好的,再放一条坏的,你想一下那就能行得通吗?机器就不报警?)?处理问题不是这样的,要因——地——置——疑,不要死般硬套;如果插两条,那就先从内存的bios下手解决问题;察看坏的位置,那就先从主板数据走向上下手解决,今天先讨论到此,望高手发表意见!
作者: 瑞冠电脑维修    时间: 2007-7-20 23:19
可以用黄金内存来测试,就是没有注册的要等上半,好像没有破解版的
作者: 极限编程    时间: 2007-7-20 23:22
65楼的什么意思,人家这个好像讲的是测试报错时怎样精确判定是哪个颗粒出错了!
[ 本帖最后由 极限编程 于 2007-7-20 23:25 编辑 ]
作者: 电子表    时间: 2007-7-22 11:56
深山红叶DOS工具箱里有这个工具.看和一12楼的一样的,是不是
作者: 小人物维修    时间: 2007-7-25 10:42
不看不知道 一看头就晕 对于我们新手来说 这好难看懂啊 5555555
作者: 林风生    时间: 2007-7-26 03:41
确实是有点难懂,还是多实践些好,在维修过程中应该灵活运用,规则是死的,方法是活的
[ 本帖最后由 林风生 于 2007-7-26 03:43 编辑 ]
作者: 天涯寻梦    时间: 2007-7-31 13:14
用心学习,将来好为人民服务
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2007-8-2 11:58
其实DDR的用RST测试看还简单
从无BIOS芯片边看起.
01234567,89ABCDEF,01234567,89ABCDEF,01234567,89ABCDEF,01234567,89ABCDEF,
  第一粒      第二粒      第三粒      第四粒      第五粒      第六粒       第七粒      第八粒
作者: 精英电脑    时间: 2007-8-5 00:08
只会简单的使用一下RST,还不真正懂。
作者: 天涯歌男    时间: 2007-8-5 09:50
楼主在15楼的图简单明了,很受益,不过,麻烦再问一下楼主,DDR用RST测试后也是按照135...的顺序排列的吗?希望做过DDR测试的朋友讨论一下。
作者: xinyenn    时间: 2007-8-5 09:54
回楼上.
DDR的就是12345678
参看72楼,DDR就这么简单!
作者: winer336    时间: 2007-8-8 11:47
收益蛮大的,谢谢
作者: 郭长安    时间: 2007-8-10 15:05
15楼的图不错,直观。
作者: 海上权威    时间: 2007-8-12 23:40
原帖由 逍遥法 于 2007-6-13 01:08 发表
真的很复杂,可以有简单一点的吗?
同意搂主的结论。说简单点就是15楼说的
1(1).5(2).2(3).6(4).3(5).7(6).4(7).8(8)  没有括号的是RST提示的区域,有括号的是物理位置
作者: 华哥    时间: 2007-8-16 22:42
谢谢了``原来如此啊```
作者: 刘小柳    时间: 2007-8-20 00:44
经典.谢谢
作者: 李学明    时间: 2007-8-22 18:05
15楼的图通俗易懂,太适合新手了。谢谢了。
作者: 华哥    时间: 2007-8-22 21:09
百分百正确说法:
  其实对于SDR内存的排列方法没有百分百的一定顺序排法的`有几种情况1:内存测试卡是84736251(靠SPD起算1)  ,其它有的主板是15263748(以SPD那边为8)`而有的主板:84736251((靠SPD起算1) )``百分之95以上都这几种情况```
作者: 水点子    时间: 2007-8-24 22:47
第15楼有更容易理解的图。
作者: 我爱人人    时间: 2007-8-26 10:40
这样的帖子是用来顶的
作者: 耔耘    时间: 2007-8-27 21:20
不够权限!看不到图呢!究竟要多少权限的?
作者: 电脑爱好    时间: 2007-8-28 18:55
这样的帖子是用来顶
作者: 风云工作室    时间: 2007-9-2 12:49
好文章!分享了!
作者: 黄杰    时间: 2007-9-9 09:38
不错,楼主15#真的总结得好清楚,终于看懂了!!
作者: xzp    时间: 2007-9-10 22:27
这个软件好像对SD的有点拿不稳一样哟!
作者: 聚鑫科技    时间: 2007-9-14 10:47
有写内存有测试仪搞不定的...
作者: 科技園    时间: 2007-9-14 11:03
找了很久了,謝謝樓主
作者: lxdz443    时间: 2007-9-19 07:53
看了,好像只针对SD单面的内存条,请问SD双面的该怎么判断呢?
作者: 石金山    时间: 2007-9-25 21:43
谢谢下载了
作者: 成发音响    时间: 2007-9-27 03:22
真是有用啊,我这个地方就我会修内存了,一个RST就可以了,这么间单还不知到什么时候
我这里会有人懂呢
作者: 杰诚    时间: 2007-9-27 10:08
到底哪个是对的?
作者: 德胜    时间: 2007-9-27 14:50
我想问的是,我也是用RST测的一条SD的,出错提示位置是第5,我的是条双面的SD条子,请问张老师,颗粒坏的是那颗呀 ,
作者: 周良才    时间: 2007-9-29 11:23
好,又学到了~~谢谢
作者: 太阳之子    时间: 2007-10-5 15:20
rst 的说明有问题
作者: 电脑高手    时间: 2007-10-6 21:03
标题: 回复 #20 从头开始 的帖子
你说的太帅了,我完全同意你的看法
作者: 初学习者    时间: 2007-10-10 13:53
谢谢了,非常有用的知识啊!!
作者: 风之云    时间: 2007-10-15 12:08
谢谢楼主把这样好的经验分享给大家.
作者: 海丰电脑    时间: 2007-10-15 18:40
哪位好心的大哥能把RST软件和我共享一下
QQ: 13967702
小弟不胜感谢
作者: 孙汝资    时间: 2007-10-19 17:06
标题: 看内存测试图之我见
我认为,看这个图,主要是对一下内存槽与DIMM之间的关系,它是分单面和双面的,单面好测也好看,双面就不那么好看好下结论了,双面每个点都连两个IC。测一次肯定分不出来的。还有就是8位芯片与16位芯片也是有差别的。
作者: 益佳    时间: 2007-10-20 13:01
我觉得用测试仪测SD比RST更直观
作者: 欣荣    时间: 2007-10-22 22:10
