标题: 大地系统 GHOST XP SP3 极速装机5月版 【电脑城推荐】 [打印本页]
作者: 4965024854    时间: 2013-5-25 18:44
《大地系统 GHOST XP SP3 极速装机5月版》
MD5: baeb40bcb8495d8bc4c32c5441f417b9
◇前言◇
    此版本沿用了大地 GHOST 特点,稳定,迅速,恢复速度快,软件已按照用户使用习惯作细心设置,驱动支持较新且全面,系统干净无毒,在前几个版本的基础上作了重大改善,相信一定能带给你惊喜。
    大地系统唯一原版下载地址(见上)其他下载站不敢保证系统的安全性。
2013 五月版更新概述:(相对新春版本)
◇ 源安装盘是Windows XP Pro SP3官方简体中文正式版。
◇ 通过微软正版验证,打全至5月所有系统安全关键补丁
◇ 更新驱动程序大地万能驱动 到最新版本
注:如您有任何建议和意见,请到大地系统官方论坛反馈,谢谢。
■ 系统特色:
   ◇ 通过微软正版验证,打全至3月所有系统安全关键补丁
   ◇ 屏蔽KB905474补丁,关闭自动更新,系统永远远离黑屏。
   ◇ 智能判断并安装双核优化补丁,发挥AMD平台最佳性能
   ◇ 集合大量硬件驱动,并使用驱动智能识别技术,大大减少驱动误装蓝屏几率;首次进入桌面全部驱动安装完毕。
   ◇ 提前激活Windows个人设置更新,提高系统恢复速度。
   ◇ 判断目标机类型,是台式机就打开数字小键盘,笔记本则关闭。
   ◇ 系统安装过程中执行清理目标机器残留的病毒信息。
   ◇ 以时间命名计算机,方便日后清楚知道系统的安装时间。
   ◇ 首次进入桌面提示驱动删除。
   ◇ 在不影响系统稳定的前提下,精简了系统不常用的组件,保持原版99%的功能,保持繁体日文等输入法。
   ◇ 禁用个别不常用的系统服务,提高运行迅速。
   ◇ TCPIP.SYS并发连接数改为1024,大大提速BT等下载工具(如果对其不满意,可在
装机人员工具—实用小工具找到“TCPIP并发连接数修改”修改到满意为止)
■ 系统安全性设置:
   本系统注重稳定、高效的同时,也着重系统安全性设置。
   ◇ 关闭硬盘各分区的默认共享
   ◇ 关闭管理默认共享
   ◇ 关闭远程注册表服务
   ◇ 禁止远程修改注册表
   ◇ 关闭远程协助
   ◇ 已免疫弹出插件和屏蔽不良网站,放心网上冲浪
   ◇ 局域网共享默认开通。
   ◇ 无新建帐户,默认Administrator登陆,密码为空(用户装好系统后请自行加密码)
■ 安装的常用软件:
├─常用软件
│ ├─Office 2003 SP3 三合一(全功能,已打上到2013年03月份的漏洞补丁)
│ ├─迅雷7 去广告精简版。
│ ├─腾讯QQ2012 正式版(安装到D盘)
│ ├─酷我音乐盒 正式版(已关联常见格式)
│ ├─WINRAR 3.9 简体中文版
│ ├─QQ拼音输入法
│ ├─IE8浏览器
│ ├─极品五笔
│ ├─PPS网络电视
│ ├─暴风影音播放器
│ ├─一键oK一键精灵2.0(使用更简单,兼容更广泛)
│ ├─QQ安全管家
│ └─C+2005  2010等
■ 系统美化方面:
   ◇ 添加几个耐看的屏保(默认图片收藏幻灯屏保)
   ◇ 精选数十张高清墙纸
■ 集合的驱动:(支持所有主流硬件)
   本系统以天空驱动包5.3.1为基础,解决声卡兼容性问题,完美解决笔记本安装在注册组件时假卡死现象,驱动识别率已达到99%,只要目标机器的硬件不超出驱动包的支持范围,都能全自动安装完毕而不会弹出搜索驱动对话框,体现了克隆系统的方便性及人性化。另外,驱动智能识别技术也大大减少驱动误装蓝屏几率。
■ 安装指引:
   1、光盘安装(推荐)
   请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X或以下
   A.自动安装
   安装前请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!
   B. 手动安装
   把光盘下GHOST目录下的DADI.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,再选择手动运行GHOST11,选择之前复制出来的GHO进行恢复!
   2、硬盘安装
   直接复制光盘GHOST目录下的DADI.GHO和ONEKEY.EXE文件到硬盘下,点击ONEKEY.EXE文件安装即可自动完成。
■ 免责条款:
   1、本作品是与网友交流系统封装部署经验,或可作临时安装测试PC硬件之用。请在安装后24小时内删除。若需要长期使用,请购买正版系统及软件。
   2、本作品是无偿提供,作者仅偶尔对使用者作一些友情帮助,但恕不对造成的损失负责。
注:大地GHOST系统每个版本都经过电脑城几十个技术员测试和使用,请放心使用。
          大地技术论坛
         2013年05月13日
迅雷快传下载:http:kuai.xunlei.com/d/LrdCDQoGiQB6I5JR080
百度网盘下载:http:pan.baidu.com/share/link?shareid=425487&uk=2268065440
(如果无法打开链接,请复制到浏览器地址栏打开,谢谢)
作者: mingyandn    时间: 2013-5-27 17:54
我还是 喜欢用 雨林木风、深度和番茄花园的 GHOST系统 比较强大,大地确实没用过 不知道咋样,有时间下个 试试~
作者: 4965024854    时间: 2013-5-28 15:11
mingyandn 发表于 2013-5-27 17:54
我还是 喜欢用 雨林木风、深度和番茄花园的 GHOST系统 比较强大,大地确实没用过 不知道咋样,有时间下个 试 ...
很多电脑城的朋友都在使用大地ghost 安全 稳定 欢迎电脑技术员和电脑爱好者下载使用!
作者: 康巴维修    时间: 2013-6-1 18:31
我都是装原版的啊,狗盘几乎摒弃了
作者: hudan    时间: 2013-6-1 21:34
有SATA驱动吗?
作者: yqh368    时间: 2013-6-4 08:33
原来没用过下载个试试,咋样。
作者: 多普电脑数码    时间: 2013-6-4 08:49
大地的好用吗?下个试试,平时都用的雨林木风和深度
作者: 多普电脑数码    时间: 2013-6-4 08:51
康巴维修 发表于 2013-6-1 18:31
我都是装原版的啊,狗盘几乎摒弃了
请教,到哪里弄原版的系统啊???要购买吗
作者: iname    时间: 2013-6-4 09:02
不能下了。。。
作者: 4965024854    时间: 2013-8-3 17:19
