技嘉GA81E2004P主板不开机
段文婷
2008-9-10 13:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
杨健强
2008-9-10 13:15
开机针电压低,先换电源再说.
段文婷
2008-9-10 13:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
精英电脑
2008-9-10 13:54
这样问问题估计谁也不好回答,起码要看哈假负载的测量数据 ,建议先修复开机电路。
杨健强
2008-9-10 14:03
你看下这个图吧.C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
想想看看
2008-9-10 14:06
重点在这儿,CPU下管阻值只有3欧。
杨健强
2008-9-10 14:12
pwrbtsw-这个信号直接到了IT8712GB的106脚.这个电压不对的话,先看下
R1648和D25有没有问题,没问题的话再看IO
月饼
2008-9-10 14:20
你的板子有2问题
1 VCORE对地3,肯定是不对的。你可以测一下CPU座上数据地址线是否也有对地很小的,如果有。恭喜你 北桥坏了。
如果没有。那就是下管,驱动芯片,电源芯片 。电容问题了
2 开机针2。4V应该是上拉电阻问题,看看是不是电阻坏了。。。如果没坏。。检查一下电阻另一头是否电压对。如果对。那就应该是IO引起 。。。不知道你的板是否IO触发。。暂且 当是IO触发吧。。。
好了。。。期待你修好。。。闪人~~88
孤帆远影
2008-9-10 14:45
VCORE对地3 不正常
先不修其他点,把这弄好再说把
分清楚是场管的问题,还是北桥挂了
段文婷
2008-9-10 19:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
田恒
2008-10-4 21:50
损失不小,这个I\O不好搞
刘瑞
2008-10-7 10:32
学习中
