标题: 海尔开机0.7左右通病 [打印本页]
作者: jianglin    时间: 2013-5-25 17:10
标题: 海尔开机0.7左右通病
今天接到一台海尔T6   I3的机器,开机电流0.7左右,CPU无电压,此故障换NEC大电容OK,修过类似机器3台都是这样,应该是通病吧,新手上路望各位前辈多多关照
作者: wangmingqi    时间: 2013-5-25 17:45
你换的NEC大电容 是用六个330的代换吗
作者: jianglin    时间: 2013-5-28 12:52
4个330的电容就OK了
作者: wangmingqi    时间: 2013-5-29 17:04
jianglin 发表于 2013-5-28 12:52
4个330的电容就OK了
哦  谢谢了
作者: qwert521    时间: 2013-5-29 17:12
请教各位师傅个问题   更换四个330的电容是不是适用于所有机器。
作者: huangxin52    时间: 2013-5-29 18:38
我从来都是换5个。。。。还没碰见不行的。。。4个有的机器不行。。。
作者: 电脑维修俱乐部    时间: 2013-6-17 17:17
我想问你T68不定时掉电,完全进系统的用着用着就掉电,有时候到亮的画面就掉有时候还没有亮就掉
作者: yanggangyong    时间: 2013-7-15 11:20
是不是主板上的所有NEC大电容都要换  新手上路多多指教
作者: 記憶殘缺    时间: 2013-7-15 11:40
大部份NEC 的大电容都有类似的故障。
作者: hlongxuan521    时间: 2013-7-15 11:49
NEC大电容 没搞明白
作者: hlongxuan521    时间: 2013-7-15 11:52
4个330电容焊在一起么、 没玩过
作者: 锐诚电脑    时间: 2013-7-15 12:34
希望是通病...........................................
作者: 志成电脑维修    时间: 2013-7-25 22:41
还是上6个330并联吧,一边3个,很多上4个330都不行的!
作者: linmuchao    时间: 2013-7-25 22:54
请问NEC大电容怎么拆?
作者: hjs155    时间: 2013-7-25 22:56
又是NEC搞他,海尔的机器真垃圾还用那垃圾的NEC大电容
作者: romance永存    时间: 2013-7-25 23:19
用470的换也行的
